主题:【第三届原创大赛】小毛病导致的大问题(API维护实例)
浏览0 回复13 电梯直达
名字长了容易引起注意
该帖子已被土老冒豆豆设置为精华;
维权声明:本文为gzlk650原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任
一个小小的问题搞的我半天时间,而且上半身基本上湿透。所以,在工作中千万不能忽视小问题的存在,一定仔细仔细再仔细。
出现故障
今天下午上班的时候,听同事说API空气自动站出了点问题。700E故障报警,显示为mfc pressure warning。
知道了故障原因就好办了,立马翻阅资料,得出的结果是质量流量控制器压力出了问题。知道是哪出现问题,按照道理来说直接去解决就行了啊,可是我再次郁闷,质量流量控制器压力这玩意在仪器什么位置根本就不知道啊?咋办?
红色的灯就是报警灯。
按TST键左右调整,把故障原因继续寻找~最后找到了,见这个图,流量为零。
看到这,立马打电话给工程师,工程师听了以后告诉我,你标准气体的压力调大了,如果没有流量的话,很有可能你的管路因为压力过大,被冲掉了。
我听了随即检查了钢瓶气体上的压力表,出气压力为0.3
看到这里,我立马旋转调节阀,把压力降到0.2
但是调节到0.2以后还是没有流量的显示,仪器仍然在报警。难道真是仪器内部管路出现了问题?
算了,直接拆机器吧。
由于管路太短了,仪器抽不出来,只好先把这些管路全部拆掉。
管路全部拆掉以后可以方便的打开仪器上盖。检查管路情况。我用手顺着所有的管路都走了一遍,有的稍微使了点劲拽了拽,没有发现被冲掉的管路。
没辙了,只有把钢瓶气体再接上去,测试一下。
开机,预热,打开钢瓶气体,压力调整到0.2,然后就是耐心的等待。
开机仍然出现故障报警,我按了CLS清除一下,奇迹般的,故障报警消失了,仪器工作正常了。我随即按TST键查看仪器工作状态信息。
流量正常了~
压力显示为30.1~~~
小结
这次故障的产生纯粹是人为的原因,原来调试安装的时候,标准气体钢瓶出气压力就是设置的0.2,由于我们很少去动出气压力的调节阀,都是直接开关气体的,所以也没有太在意。而由于上次无意中被同事把出气压力给关掉了,所以这次开的时候出气压力给直接设定为0.3了。导致了仪器故障报警,CAL PRESSURE超过上限30PSI。至于流量为什么没有,没有个具体的原因,只能说是奇迹般的好了。我个人估计原因可能是有的管路松了,但是经过我的用力拽或者是推进去,把管路给恢复了,当然这只是我个人的推测。
所以说啊,在仪器使用的时候一定要仔细啊,不然一个小小的问题会导致仪器故障的出现,另外还有就是导致人力的浪费啊~不然,我多有点时间写原创多好~
许愿-------吸尘器
该帖子作者被版主 土老冒豆豆5积分, 2经验,加分理由:看在楼主前言里湿身的份上加分鼓励下
小卢
风肃
不错的经验,给自己提个醒!减压阀压力要根据仪器说明书来设置!
御风而行
lijin79833313
仪器要专人专用,如果有其他人临时使用也一定要本人在场
solidwaster
名字长了容易引起注意
原文由 solidwaster(solidwaster) 发表:
楼主,认识一下可以吗?
可以发站内短消息交流。
huaibeijiayuan
名字长了容易引起注意
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
工程师安装时没有培训吗?
培训是一个人,使用是3个人,而且平时基本上不动那个减压阀的,后来导致了这个结果,汗。
小不董
zwyu
