主题:【已应助】关于高速公路24小时监测的问题~
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_7191e23b
1,请问点位选取时是否要有声屏障?
2,高差是否有要求?
3,如果要高于路面,是否可以在敏感点楼顶监测?
感谢各位大佬~
推荐答案:ztyzb回复于2024/08/05
1,请问点位选取时是否要有声屏障?
楼主,原则上有无声屏障的地方都要选取
2,高差是否有要求?
楼主,对高差并无明确要求
楼主,根据监测规范布点即可,见下图
如果需要进行24小时连续监测,可以选择高于路面的监测点,例如敏感点楼顶,但监测点应具备必要的监测条件,易于操作,且监测期间无生活噪声或其他噪声干扰
1,请问点位选取时是否要有声屏障?
楼主,原则上有无声屏障的地方都要选取
2,高差是否有要求?
楼主,对高差并无明确要求
楼主,根据监测规范布点即可,见下图
Ins_24fa4dc5
可以参考《建设项目竣工环境保护验收技术规范公路》(HJ 552-2010)  6.5声环境影响调查
