主题:【已应助】液质小白问写白痴问题
浏览0 回复11 电梯直达
haitun3416
各位前辈,你们好,小弟有些问题需要请教大家,希望大家给予小弟解答。由于我是学兽医的,结果单位来了一个液质,没有人会操作,结果我听会了……于是我就承担起来了液质的使用,但是,由于专业不同,我对分析方面有许多基础知识不懂,希望大家帮助解答。
我做的是“瘦肉精”的检测,单点内标法。
1、  这个单点内标法的标准品是如何制备的?液质检测的标准品是纯标准品,还是将标准品添加到空白样品中而当成标准品检测,类似于外标法?
2、  由于是内标,那么标准品里面添加的内标浓度必须和回收及样品中添加的内标浓度一样么?
3、  回收:在10ml尿液中添加100ng/ml的标准品1ml,测定的结果如果是X,那么算回收率的时候,是这个X/100ng还是X/10ng/ml(这个10我知道是粗略的,因为其实是11ml)呢?
4、  在5g饲料中添加添加100ng/ml的标准品1ml,测定的结果如果是X,那么算回收率的时候,是这个X/100ng还是X/20ng/g呢?
我们的回收率计算公式都是这样的【A样/A样内*CS(标准品浓度)*V(稀释倍数)】/【A标/A标内*M(样品重量或者毫升)*n(添加浓度)】*100%
5、我们单位的液质是安捷伦的1260配6460A,测定的瘦肉精标准品色谱图性状很不好看,拖尾比较严重,甚至出现锯齿峰。请问如何调整,因为测的瘦肉精种类有3种,另外2种图形就很好,其中的沙丁胺醇图形就锯齿峰……
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
版主招募|新窦
沙丁胺醇极性比较大,出峰靠前,峰形有时候不太好,不知道楼主用的什么柱子,我们用W家的behC18柱不存在这种情况
内标只是一种计算方式,和回收率没有关系,标样和样品里加一样浓度就可以了
haitun3416
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
我用的安捷伦的2.1*50的1.8的C18柱子,我仔细查看了一下,我们的朔化剂干扰重,M/Z149,正好跟沙丁胺醇的子离子148相接近,是不是这个朔化剂干扰的原因呢?
我也知道内标是一种计算方式,计算的是标物和内标的比值,我想知道,标样和样品添加的浓度一样,那么样品随着操作,被稀释了N倍,那么有影响么?比如,我在尿液中添加10ng内标,如果我样品在前处理后,被稀释了1000倍,那么尿液中的内标就变成了0.01ng,而机器的检测限正好是0.1ng,是不是就不行了啊。
还有,我对添加浓度不知道怎么理解,在10ml尿液中添加100ng/ml标准品1ml,那么我算回收率时,检测得到的结果是应该X/100ng/ml呢?还是10ng/ml?我这样操作,我的添加浓度是多少啊?100ng/ml还是10ng/ml
原文由 haitun3416(haitun3416) 发表:
我觉得不像是塑化剂问题,因为148是沙丁母离子打碎得到的,而149的母离子和沙丁母离子也一样的概率很小了,而且低分辨质谱也能将148和149分开的;
我们添加内标的时候都是按最后定容体积计算浓度的,比如添加10ng,最后样品定容到1ml,则配标样的时候也配10ng/ml的,不用管样品处理过程中内标的损失,因为待测物质和内标是一起损失的,原则上待测物质和内标损失是一样的,所以原则上这两者比值应该不变,当然实际可能有所不同,但不会差很多的,因为内标和待测物理化性质基本是一样的
庐山居士
我做的是“瘦肉精”的检测,单点内标法。
4、  5g饲料中添加添加100ng/ml的标准品1ml,测定的结果如果是X,那么算回收率的时候,是这个X/100ng还是X/20ng/g呢?
我们的回收率计算公式都是这样的【A/A样内*CS(标准品浓度)*V(稀释倍数)】/A/A标内*M(样品重量或者毫升)*n(添加浓度)】*100%
5、我们单位的液质是安捷伦的12606460A,测定的瘦肉精标准品色谱图性状很不好看,拖尾比较严重,甚至出现锯齿峰。请问如何调整,因为测的瘦肉精种类有3种,另外2种图形就很好,其中的沙丁胺醇图形就锯齿峰……
逐条回复一下:
1、单点内标法的标准品溶液就是在配标准品溶液时,在定容之前加入内标物质,然后定容即可。
液质检测纯标准品溶液即是外标法,液质检测加入内标的标准品溶液即是内标法,将标准品添加到空白样品中检测方法则是标准加入法。
2、通常一些标准里,标准品里面添加的内标量和样品及加标回收样品中添加的内标量是一样的。
3、回收率计算:在10ml尿液中添加100ng/ml的标准品1ml,测定的结果如果是X,那么算回收率的时候,使用这个公式:回收率%=(X*稀释倍数-Y*稀释倍数)/(100ng/ml*1ml)。  Y为样品配制稀释后上机测定得到的结果。
4、你这个回收率计算公式【A样/A样内*CS(标准品浓度)*V(稀释倍数)】/【A标/A标内*M(样品重量或者毫升)*n(添加浓度)】*100%,如果A样指的是加标样品,应该算出来的是加标以后待测组分总量和添加的待测组分的一个比值(这个待测组分就是你多次提到的标准品组分),应该还不是回收率。
你尝试这样理解,比如说池塘里原有1000条鱼,我又特意投入800条鲤鱼,等鱼长大后,将所有鱼都打捞起来,因为一些意外原因,只捕回1750条鱼,那我的鲤鱼投放回收率就是=(1750-1000)/800*100%=750/800*100%=93.75%,如果你只考虑多少条鱼,而不用考虑每平方水域有多少鱼,那么问题就简单了。
5、沙丁胺醇图形就锯齿峰……建议提取质谱图后再判断有无塑化剂干扰,如果其它两个峰形较好,建议分时段扫描,扫描沙丁胺醇时采用不同的质谱条件,因为我觉得可能是离子化程度不够好。
该帖子作者被版主 djj854115积分, 2经验,加分理由:应助
1
2014/12/1 23:33:50 Last edit by shixiangqun
sukiliang
我一般都是整条标准曲线配置。
0.1ppm的混标(此工作液用初始流动相定容)分别吸取10μL、20μL、50μL、100μL、200μL、500μL到样品瓶,加入同一浓度的内标到各个样品瓶中,再用移液枪定容到1mL。得到浓度为1、2、5、10、20、50ppb的6个点。
以上为个人习惯,仅供参考~
sukiliang
标准品加20ppb,那么样品中同样加入20ppb的内标浓度
内标是校正前处理中的损失
2014/12/5 13:18:31 Last edit by sukiliang
sukiliang
= =!哇塞,浓度添加这么高哒?
添加的量是添加在尿液里,最后经过有机相来提取的,提取完以后药物就在有机相里,如果楼主0.1ppm添加1ml,内么最后定容1ml,如果结果是100ppb,那回收率就是100%了
sukiliang
饲料里貌似有稀释倍数,但是如果楼主加了内标后,内标会校正回来的
sukiliang
完全没遇到这个问题!
峰型十分漂亮
楼主的标准品有没有用初始流动相定容?有没有分段扫描?dwell time多少?
