主题:【第十七届原创】【仪器心得】AWA6270+型噪声分析仪使用心得
houjjun
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
AWA6270+型噪声分析仪使用心得
    这台仪器是一台精密型噪声测量仪器它具有本底噪声低、测量范围大精度高、稳定性好、可靠性高等优良特点。具有测量和分析结果可以保存、打印、连接电脑对测量数据保存或处理等功能。适用于各种工业噪声测量、环境噪声监测测量建筑工地噪声、交通道路噪声、大型会场活动现场噪声等的测量。
它属于1级声级计,满足GB/T3785 1型,JJG188-2002  1级, IEC 61672-1:2002 1级等多项国家、国际标准和计量检定规程。仪器体积很小,巴掌大,一只手轻松把控。具有LCD大显示多种形式的数据显示模式。有按键操作和设置功能,按键较多,上有文字或图标指示,操作方便简单。仪器内有时钟,可实时显示时间。
    指标方面,本底噪声低,小于25dB测量范围25~130dB,最高可测130dB噪声测量频率范围10 Hz~20 kHz测量方式LpLeqLmaxLmin,LAE,E,L5,L10,L50,L90,L95和24h等多种;积分时间可选,有10s、1min、5min、10min、15min、20min、30min、1h、4h、8h、24h24h自动监测24h自动监测指的是,每小时测量1次,24小时全天候测量。采样间隔0.1s0.2s0.5s1s2s5s10s等 这么多种;显示方式数字显示,动态条图显示及瞬时值变化曲线等多种方式。储存方面,超大容量储存,一次可储存2000组80天测量数据数据处理方面,可科学判断并删除异常测量值。供电方面,可使用电池供电,也可使用电源适配器供电,供电电压约9V直流电。体积、重量方面,体积较小,大半个巴掌大,重量较轻,约1斤重。温度适应性方面,工作温度范围-10℃~+50℃,可在绝大多数时间、空间下使用。
    总的来说仪器优点较多,性能较好,适合多种场合测量,使用效果较理想。
houjjun
