前言.
纯水机是每个实验室必须配置的设备之一。长期使用后,里面的一些配件如若不及时更换,就会造成制出的纯水不符合实验室使用要求。下面就我实验室的UPWS系列纯水机的维护实例来给大家简单的讲解一下各配件的安装位置和在纯水制备的过程中起到的作用。
维护篇更换的配件:
1、反渗透膜
2、紫外线衬管和灯管
3、纯化柱
先来张远距离的整体照片
存储的水箱
打开机箱,首先展示一下纯化柱的照片,这个是需要更换的。
第一步,更换纯化柱,如下图
这个是新的纯化柱,是白色的![]()
正在更换纯化柱,这位是工程师
第二步,更换紫外线衬管
小心更换紫外线衬管
第三步,更换紫外线灯管
第四步,没有更换的反渗透膜
反渗透膜的真实面目
新旧反渗透膜的比较,可以明显看出,旧的那个呈现为黄色
工程师正在拆卸反渗透膜![]()
——————————————————————————完美的分割线——————————————
制水机各部分作用1.精密滤芯
精密滤芯又称过滤滤芯,分线绕滤芯和PP熔喷滤芯,主要过滤原水中的泥沙等大的颗粒物,其过滤精度有5微米、1微米等。新的滤芯是白色,如果时间长了表面会淤积泥沙等,呈现褐色,这就表示该滤芯不能用了,用自来水冲洗掉表面淤泥后,可以勉强继续使用1-2周,但不能长期使用。滤芯放在滤瓶里面,有的滤瓶是透明的,可以直观地观察滤芯的颜色变化,有些滤瓶是不透明的,需要将其拧开后才能观察滤芯的变化。从经验数据统计来看,精密滤芯的寿命一般在3—6月,如原水的泥沙多,则其寿命短些,泥沙等颗粒物少,则寿命稍长一点。
2.活性炭滤芯
活性炭滤芯主要通过吸附作用,去除水中的异味、有机物等。自来水中有余氯,对反渗透膜有很大的氧化作用,所以必须经由活性炭去除。活性炭滤芯从表面上看没有直观的变化,根据经验来看,一般在一年左右就达到饱和吸附,需要更换。
3.反渗透膜
反渗透膜是超纯水机中十分重要的部件,其孔径非常小,所以在使用过程中常常有细菌等微观物质淤积在其表面,一般各个厂家的纯水机都有反冲洗功能,旨在洗掉污染物。用水量在10升/天以内,可以冲洗3-5次,超过10升,则多冲洗几次。如果长时间(如1个月以上)不用,需要将其取出浸泡在消毒液里,避免细菌的滋生,不过该过程比较麻烦,建议即使不用水,都经常开机用少量的水,让机器内部的水形成流通,尽量减少死水的沉积时间过长。反渗透膜的寿命在2-3年,主要由客户的用水量来决定,所以用户在选购的时候一定要选择所匹配的规格。
4.纯化柱
纯化柱根据客户的水质需求有时也叫超纯化柱,自作用是对反渗透纯水进行深度脱盐,最终达到一级水或超纯水水平。其原理是离子交换。纯化柱的寿命由电阻率在线来表现。低于某个特定的电阻即表示纯化柱过期,比较直观。其寿命除了抗客户的用水量以外,尤其重要的是各个厂家在生产设计时的离子交换树脂的填充量和离子交换树脂的本身质量。
结束其实纯水机的维护非常简单,只要按照规定的时间内将其主要的部件进行更换就可以了。总的来说,部件更换很顺利,大概前后一共用了半个多小时就搞定了,不过价格却非常惊人,一共将近7000块,呵呵。写到这里,全文就结束了,这篇小文,与大家共同学习。
