记一次安捷伦自动液体进样器中独立转盘的更换
一、安捷伦自动液体进样器简介我们的安捷伦
气质配备的自动液体进样器型号是7693A,包含一个进样塔,一个能盛放16个样品的独立转盘、一个能盛放3个样品的传输转盘以及一个150位的样品盘。根据官方说明,独立转盘只能单独使用,不能与150位的样品盘兼容,而传输转盘既可以独立使用,也可以与150位样品盘配合使用。我们平时一直使用的是传输转盘配合150位样品盘。
二、独立转盘的更换过程2.1 150位样品盘出现问题某天在设置好进样序列后,第一个样品正常进样完成,然后就离开了。等几个小时后回来一看,只采集了第一个样品的数据,第二个样品没有进样成功,提示“X轴复位失败”,抓手没有移动到样品位置。按一次P键,机械臂顺利移动到最末端,再按一次P键,机械臂在往前移动一段距离之后,突然发出咔咔的声音,然后就停止不动了,Fault红色指示灯亮起!完了,看来是机械臂中有地方被卡住了,也不是一时半会能修好的,有那么多样品等着检测呢,耽误不得。突然想起有一个16位的独立转盘,先换上来解决燃眉之急吧。
2.2 更换独立转盘要更换为独立转盘,首先要把原来的传输转盘拆下来,以下是拆卸步骤:
(1)断开进样塔电缆,把传输转盘上的所有瓶子拿下来,取下进样针;
(2)将转盘上面的3颗螺丝拧下来,取下盖板。由于进样塔的阻挡,可以用手将转盘旋转到空旷的位置以方便操作;
(3)将转盘旋转至缺口对齐进样针的位置,将转盘向上抬起完全脱离底座,然后向外取出转盘。
拆下传输转盘之后,就可以安装独立转盘了,以下是安装步骤:
(4)旋转电机轮轴,使电机轮轴上的卡口朝外;
(5)将转盘上的凹槽与电机轮轴卡口对齐,然后将转盘滑动到电机轮轴上。稍微调整,使转盘完全平放在轮轴上;
(6)将盖板按照对应位置放回,并拧紧3颗螺丝。安装好进样针,关门,接上电缆。
至此,独立转盘更换完成。
2.3 软件设置把进样塔电缆接上之后,进样器开始自检,一会就亮起Ready绿灯。我以为没有问题可以使用了,因为操作手册上说是可以自动识别转盘类型的,也没有说还需要其他设置。当我重新运行序列的时候,150位样品盘的机械臂确实没有任何动作了,但转盘旋转一圈之后,进样针不动,然后软件上弹出错误信息“进样器错误编号252:前进样器没有传感器”,不知道怎么办了,只能求助安捷伦的售后了。一开始,售后工程师认为可能是转盘背面的识别挡片损坏了,他让我把转盘拆下来,把背面拍照给他,经确认,识别挡片完好无损。然后,工程师让我把150位样品盘的电缆拔下,运行序列时会弹出方法解析窗口,提示方法与当前设置不一致,把窗口关闭后继续,但最终弹出一个“方法激活”的窗口,提示“由于GC配置与当前设置不一致,尝试将方法下载到GC时失败”,然后就停止运行了。我把这个提示发给工程师后,工程师突然明白是怎么回事了,原来是要重新配置仪器,具体是这么操作的:在仪器控制界面,“仪器”菜单下有一个“GC配置”,点击后弹出“仪器配置”窗口,点一下“获取GC配置”,看一下显示的配置,如果与当前硬件相符就可以了。点击确定关闭“仪器配置”窗口,重新运行序列,终于可以正常进样了。
三、总结现在看来,这本来是非常简单的一次更换转盘,但由于操作手册中没有提及要在软件中重新配置仪器,第一次操作确实不知道,导致耗费了一些时间精力,好在最后在售后工程师的指导下成功解决了问题。
