主题:【分享】石墨材料杂质元素测定 ICP-OES法
石墨材料杂质元素测定 ICP-OES法
该帖子作者被版主 coffee85积分, 2经验,加分理由:感谢分享
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
coffee8
日常检测污染的避免:
确保送样和前处理过程样品无污染,接触样品需佩戴洁净手套;
保证铂金坩埚的清洁,避免样品残留造成的污染。每次测试完成后可采用稀硝酸加热煮沸清洗;
超纯水做到现取现用,容量瓶放到酸缸中浸泡清洁;
固定空白坩埚,减少全程序空白在操作过程中的污染;
避免样品间的互相沾污,不要依次测定浓度悬殊很大的样品,尽量相近样品一起测;
每次分析完成后,仪器需要吸取5min的稀硝酸清洗,再用超纯水清洗,保证进样系统内的样品被清洗干净。
