主题:【求助】仪器操作过程中遇到问题了,请教大家!
浏览0 回复13 电梯直达
sunshifne7788
急求解:CID光室温度异常
我单位ICP(热电)不管开机关机,循环水开或不开,CID的温度都是-55摄氏度。。。。。。
不知道是不是CID坏了,(听说CID很贵)但是测试标准什么的都正常,出峰位置也很正常。想咨询下,问厂家的话,肯定没个万把块搞不好
lilongfei14
lilongfei14
仪器开机后才制冷的,检测器温度在关机后温度慢慢升高的
委员长
CID只有开机点火以后温度迅速下降到-47以下的。如果是CID坏了,那基本上没有检测信号的。
悠旸
或许不是CID检测器坏了,而是温度传感器出问题了。纯属外行瞎猜。
popo
CID不是冷到-45度么?怎么会有-55度?
温度计坏了吧?或者传感器出问题了?
wanglizhi-01
广结善缘
要是检测器坏了,肯定检测有问题,现在测试正常说明检测器没说明问题,一个检测器怎么也得个十几二十万
angelian_liu
热电ICP CID温度一直都是-47度,但最近几天持续在降低,今天是-43度,怎么办啊?
qtfy2008
longfeng0711
