主题:【求助】如何提高GCMS检测灵敏度?
浏览0 回复16 电梯直达
guoguomi
如何提高检测灵敏度?
有时候要把检出限做低点,要怎么做呢?--仅仅改变GCMS采集条件谢了先
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
netsking
可能不行. 可以试一试样品的前期处理. 比较干净的样品的LOD会低一些.
七宝
采用新的色谱柱可以提高仪器的灵敏度。另外,维护好MS也对提高灵敏度有很大的关系
dahua1981
zhdy1111
加大检测器电压,加大灯丝发射电流,增加扫描速度,减小扫描范围。
疯子
symmacros
damoguyan
原文由 zhdy1111(zhdy1111) 发表:
加大检测器电压基本没有,只是增加了绝对信号响应值,基线也同时向上飘,S/N和未加电压基本没变化
alex-sun
采用不分流模式或者降低分流比,增大进样量,前处理优化,采用SIM分段扫描模式。我能想到的。
zhdy1111
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
从理论上讲好像是这么回事,你亲自尝试一下就知道了。加大检测器电压噪声是会增大,但其增加的比例要小于噪声增加的比例。这也就是为什么每次调谐时检测器电压都比上次调谐的电压增加了,因为它要保证此次调谐的灵敏度与上次的相近,就是通过增加检测器电压提升灵敏度。
damoguyan
加大检测器电压基本没有,只是增加了绝对信号响应值,基线也同时上了一个台阶,S/N和未加电压基本没变化
我前段时间试了一下,加了0.2kv的电压,结果S/N油150降到120,居然还降了,没搞明白,但峰是好看了点
