耐磨热电偶/热电阻型号有:WRN-230NM、WRN2-230NM、WRE-230NM、WRE2-230NM、WZP-230NM、WZP2-230NM、WRN-630NM、WRN2-630NM、WRE-630NM、WRE2-630NM、WZP-630NM、WZP2-630NM;分度号: K、E、Pt100
1、应用
适合于电厂球磨机及磨煤机等对保护管磨损严重的场合。
2、主要技术参数
电气出口:M20x1.5,NPT1/2
耐磨头硬度:HRC62-65
防护等级:IP65
热电偶I级,热电阻A级按协议订货;
保护管材质为1Cr18Ni9Ti,其余材质根据协议订货.
由于针对不同温度范围及被测介质而采用不同的高强度耐磨保护管及表面改性措施,构成复合管型实体化结构本系列产品适用于对保护管磨损严重的石油化工,输煤系统,流化床式锅炉,水泥熟料及耐火材料等流动粉体及物料的温度测量。进一步提高热电偶的使用寿命。其性能优于现行耐磨热电偶,博得用户好评。拥有多项高科技的产品处于国际领先水平,其特殊工艺的耐磨材料在不影响测温滞后的前提下,彻底解决了循环流化床锅炉测温热电偶的使用寿命,保护套管具有耐磨,耐高温氧化,耐硫化、耐液态铁粉、石灰石等水泥料腐蚀,抗冲刷,耐振动诸多技术,使测温热电偶使用寿命一般一至两年。
注1:如选用固定法兰或非标准螺纹安装方式,选型时必须提供法兰标准|法兰规格|法兰材质或螺纹要求。
注2:WR□□—1□□□□和WR□□—3□□□□型选型时仅需要确认总长L(总长等于插入长度)即可;
WR□□—2□□□□和WR□□—4□□□□型选型时通常约定:总长=插入长度+150mm。
注3:热偶实际耐磨长度必须准确,有利于最大限度延长产品使用寿命。
选型举例1:WRN-430DK-DN80 PNI.6/1Cr18Ni9Ti-1000/850/300
K分度号,高温耐磨,法兰安装(法兰为DN80 PN1.6,不锈钢法兰),热偶外径为Ф16mm,热偶保护管材质为铁铝瓷
T1,内装铠装热偶芯子,热偶接线盒为防水型,热偶总长为1000mm,插入深度为850mm,耐磨长度300mm
选型举例2:WRN-230C0-M27×2-500/350/150
K分度号,普通耐磨,M27×2螺纹安装,热偶外径为Ф16mm,热偶接线盒为防水型,保护管材质铁铝瓷T4,热偶总长
为500mm,插入深度为350mm,耐磨长度150mm
更多关于热电偶的:
http://www.chem17.com/st124065双金属温度计、氧化锆氧量分析仪、
压力表、压力控制器
