主题:【第十六届原创】[仪器心得]BT200手操器不开机检修,都是电池惹的祸
浏览0 回复2 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  手操器是一种便携式终端,用于化工过程控制系统的调试、检修。公司一位老师傅退休移交下来的一台横河BT200手操器,长时间搁置在仪器柜中。最近检修项目需要,拿出来看看。主机和检测线等附件装在手提袋中,看样子保管得很好:
看看仪器外表做工,还不错:
仪器后背的标签,原产地日本。生产厂家YOKOGAWA——日本横河电机株式会社。该公司创建于1915年,总部设在东京,在全球54个国家和地区拥有80多家子公司。经营领域涉及测量、控制、信息三大领域,是一家全球著名的公司,一直致力于为用户提供尖端的专业技术。
仪器头部是检测线、热敏打印机等通讯接口。BT200支持BRAIN通讯协议的仪表有:差压/压力变送器(Dpharp,UNIMARKⅡ/COM-B),漩涡流量计(YEWFLOE型),电磁流量计(ADMAG,ADMAGAE)以及温度变送器(YT200),CENTUM-XL信号调节器(SC),横河变送器等,适应范围较广
化工过程控制系统调试、检修时,按照下面的接线图,接入被检测节点进行测量,发现问题后对相关线路、元件进行调试、检修:
仪器拿在手中,体积有点大,小手会有些吃力。按开机键,不开机:
拆开看看,检查一下不开机是什么问题。卸下机壳后背下方三颗固定螺丝:
仪器后盖是电池盒,安装5节5号碱电池,这个设计有点另类。就像早期的手机充电器,厂家各自为政,没有行业统一标准:
电池使用的是日本原产东芝AA(5号)碱电池,有点“奢华”哦!完全可以用国产电池替代:
测量一下电池,有2颗电池电压正常,1.5V左右:
另外3颗电池电压不正常,0.8V左右:
给仪器换上5颗新电池,仍然不能开机。什么原因呢?仔细观察电池盒,发现是那3颗电压不正常的电池漏液了,污染了弹簧片,接触不良,有一根引线腐蚀断线,见下面的图片:
拆下弹簧片用食醋浸泡及牙刷刷洗(我称之为:食醋牙刷大法。很好用,也很安全)、清水冲洗、热风机吹干后装回,焊接好断线。装上新电池,开机,正常了:
公司这款手操器购买有好多年头了,根据以前师傅们讲,性能稳定,从没有出过问题,检测、调试数据准确,很好用。缺点就是电池不耐用,工作量大时,电池费用高。
结语:看来,碱电池漏液是通病。无论是国产还是进口,无论大厂小厂,碱电池避免不了漏液问题。特别是软开关机的仪器(轻触键或薄膜键开关机),关机后,仍然有一定的候机小电流(即不能完全断电)。不取出电池,长时间搁置,电池缓慢过放电后,就会出现漏电池液问题,甚至损坏电路板,致使仪器报废。从我检修过的仪器情况看,这类问题还是比较多的,需要提醒大家注意。对于不常用的仪器,停用时,一定要把工作电池取出存放,使用时才放入电池,对高级贵重仪器更应如此。不要怕麻烦!不要怕麻烦!不要怕麻烦!重要的事情讲三遍。
您可能想找: 其它环境监测 询底价
wccd1
这个可是好东东,非常实用,电池可用两节3.7V锂电串接替代5号电池,从图片上看电池盒底部已有外接电源插口,将此插口改为一个充电口就OK了,按楼主的动手能力应该很容易改动吧!呵呵!
2023/10/8 21:45:15 Last edit by wccd1
sc360xp
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
wccd1老师建议很好,小改一下没有难度。但改动公用的系统用高级仪表,担心别人有意见,或有问题后说不清楚,就尽量不去动。
