主题:【第十六届原创】Chemstation C版工作站实现调用以前的标曲,偷个懒
浏览0 回复20 电梯直达
myoldid
维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Chemstation调用上次的标曲
我们在做色谱分析时,通常会用标曲曲线法,不管是外标还是内标。对于同一目标物,如果每次分析都重新进标曲,那真是费时费力费资源,也没必要。只要进一个校正用的标,没问题就可以继续用最近的标曲了,当然程序文件或标准有规定的除外。Chemstation C版工作站想调用上次的标曲,可以分为分析前调用和分析后调用。
1. 分析前调用
先利用之前的数据建立好标曲,然后点击菜单栏里的方法/更新主方法,如图1
图1
这样主方法中数据分析部分就更新为现在数据分析方法了,积分,标曲这些信息都更新到了主方法。数据采集完后就直接用新方法分析数据了。
2. 分析后调用
2.1 同1,先点击更新主方法,将数据处理方法更新到主方法里。然后调用本次数据,点击菜单中的序列/用不同方法重新处理,如图2
图2
2.2 此时可以随便选择一个方法重新处理,如图3
图3
2.3 处理之后可以看到序列方法一列已经变了,如图4
2.4 此时再执行一次上述操作,再用不同方法再处理。此时我们就选中本例中的主方法“4甲基咪唑“,如图5
图5
2.5 经过上述操作后,本次数据就成功的调用了利用之前数据建立的标曲,如图6
图6
2.6 如果在序列表中,编辑了两个方法的话,就简单一些了。图上图所示,序列行9是另一个叫power off的方法。那可以先打开这个数据,然后点击菜单栏中的方法/更新方法。如图7
图7
2.7 此时的对话框中可以看到,“power off“这个方法是只读的,而4甲基咪唑“这个方法可以被替换。那就直接选中主方法“4甲基咪唑“,添加到右侧,提示覆盖时,确认。如图8
图8
这样也能调用到更新的方法。
获取验证码
玉烟
向学霸看齐的智智
灵犀
Ins_74f69f2b
明天再好好学习吧
Ins_6d83b028
m3112604
Ins_fa929bf2
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
