主题:【第十六届原创】新手入门之安捷伦6420液质打拿极的拆卸与清洗
浏览0 回复24 电梯直达
myoldid
维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
6420打拿极清洗
前面说到单位一台尘封多年的6420因为扩项需要使用,经过一天的折腾后,总算能进样分析了。可是出峰是没有出峰的。那先做个调谐吧,调谐过程是一波三折。从我连怎么看喷雾都不知道,到调谐液污染,清洗离子源,重新安装调整挡片,最后得到一片黄绿色的调谐报告.那还搞了个啥,继续问工程师。
1. 完成基本操作后,分别在手动调谐模式下,观察质谱图,发现不管MS1在调谐液打开还是关闭的情况下,都有很多杂峰,如图1,图2.怀疑是打拿极污染,需要清洗。
图1 关闭调谐液下ms1扫描
图2 打开调谐液的ms1扫描
2. 工程师建议报修,由他们来做清洗。但是我觉得我可以,因为气质的打拿极,倍增管我是洗过多次的,没有技术难度。工程师听说后,同意指导我做清洗。先关机,放空,取下前盖板,再取下左侧的电源板,如图3,注意这一坨,后面还有排线,要注意别掰歪了。
图3 电源模块
3. 然后拧下真空腔盖板的四个螺丝,取下盖板,注意有一个大的o圈,别整断了,如图4
图4
4. 右侧就是打拿极和倍增管了,拧下固定的两颗螺丝,拔掉连接线,就可以一同取下打拿极和倍增管,如图5
图5 注意倍增管上还有两条电线
5. 单独拆下倍增管,打拿极是在整个左侧一坨的中间,要拆下来需要动到多颗螺丝,而我又没合适的螺丝刀,那就这样吧。如图6
图6
6. 分开EM后,把打拿极一大坨放到甲醇中超声,注意上面有个绿色的电阻,那个被浸润到甲醇中。手拿着,放甲醇中超声,如图7
图7
7. 超声两次后,放烧杯里,再盖上无尘布,放GC柱温箱里,80℃烘干。烘干打拿极时,顺便把EM洗洗,直接放甲醇里晃晃,用甲醇冲洗一下就可以,然后也放入柱温箱,一起烘干。如图8,洗好的。
图8
8. 烘干后,转回仪器,抽真空。然后手动调谐看看,哇哦,挺不错的,杂峰少了很多。MS1和MS2扫描都好多了如图9,图10
图9 清洗后MS1扫描
图10 清洗后MS2扫描
9. 做个调谐,忐忑的等待结果,看到了绿油油的一片,心情真好,调谐总算顺利过了,正模式全绿,负模式只有一个黄,如图11,图12。仪器正常了,那及可以含泪开始做方法验证了。
图11
图12
注意: 拆仪器一定要断电,拔掉电源插头。打拿极倍增管烘干后,转回仪器,一定注意所有的连接线都装好,插稳,各个部件位置要装对。不然就像我一下,装好抽真空后,调谐时莫名其妙的报了错误。而且真空读数还是错了,比实际值低了2个数量级。又放空,重新安装后才可行。
该帖子作者被版主 hujiangtao10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
Ins_fa929bf2
玉烟
向学霸看齐的智智
Ins_74f69f2b
灵犀
symmacros
遇到过和楼主一样的调谐图谱,不过是GCMS的交管擦拭了一下,图谱变好。
明天再好好学习吧
Ins_6d83b028
myoldid
原文由 Ins_6d83b028(Ins_6d83b028) 发表:楼主厉害,能否留个联系方式,请教点问题
我也是新手,可以一起交流,私信你了
myoldid
欢迎给我们团队的文章点赞评论哈
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
