基于液质联用仪(LC-MS/MS)测定农作物中松柏醇、松脂醇、落叶松脂素
仪莹12,孙莹璐12,张丽娜12
(1.中国农业科学院 作物科学研究所 重大平台中心,北京 100089;2.中国仪器仪表学会科学仪器设备验证评价中心(生命科学站),北京 100089)
摘要: 用超高效液相色谱-串联三重四极杆质谱法(UPLC-MS/MS)检测农作物中的松柏醇(CA)、松脂醇(Pin)、落叶松脂素(Lar),色谱柱为Agilent SB C18 RRHD,检测柱温为40℃,初始流动相为乙腈∶水=4∶1,按5mM的量加乙酸铵,检测流速为0.3mL/min,其检出限分别为1.25~ 5. 10 μg/L,定量限分别为3. 75~ 15. 60 μg/L,满足农作物中CA、Pin和Lar同时检测的要求。关键词:超高效液相色谱-串联质谱;松柏醇;松脂醇;落叶松脂素;农作物
Determination of CA, Pin and Lar in crops based on LC-MS/MS
Yi Ying12 , Sun Yinglu12,Zhang Lina12
(1.Major Platform Center, Institute of Crop Sciences, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100089, China; 2. Scientific Instruments and Equipment Verification and Evaluation Center of China Instruments and Apparatus Society (Bioscience Station))
Abstract:Ultra-performance liquid chromatography-tandem triple quadrupole mass spectrometry (UPLC-MS/MS) was used to detect CA, Pin and Lar in crops. The chromatographic column was Waters Acquity Agilent SB C18 RRHD, the temperature of the detection column was 40℃, the mobile phase consisted of acetonitrile:water =4:1, and 5mM ammonium acetate was added. The detection flow rate was 0.3 mL/min, the detection limits were 1.25-5.10 μg/L, and the quantification limits were 3.75-15.60 μg/L, respectively, which satisfied the requirements of simultaneous detection of T6P and Tre in crops.Keywords: UPLC-MS/MS; CA; Pin; Lar; crops
1 引言自1997年Lewis等首次提出DIR蛋白广泛存在于植物体内,参与并指导木脂素生物合成过程中位置的选择和立体选择,这类具有dirigent结构域的蛋白就引起了科学家的广泛关注。为了了解木脂素在不同农作物组织中含量的差异,我们通过HPLC-MS/MS平台对木脂素代谢途径中的母核化合物CA,Pin和Lar进行含量测定[1,2]。2 材料和方法仪器与试剂:谱育EXPEC5210三重四极杆液相色谱联用仪(UPLC5210二元高压输液泵、自动进样器、柱温箱、质谱仪)、电子天平(BSA224S型,赛多利斯科学仪器有限公司产品),KQ-250E型超声波清洗器 (昆山禾创超声仪器有限公司产品),PICO17型离心机(美国赛默飞公司产品)。乙腈(色谱纯,美国赛默飞公司产品),乙酸铵(纯度≥98%,德国CNW 公司产品)。 T6P和Tre购sigma-aldrich贸易有限公司,质谱用水为屈臣氏蒸馏水。分析条件:色谱柱:Agilent SB C18 RRHD Column (100 mm×2.1 mm,1.8 μm),柱温40 ℃,进样体积5 μl,流动相:A:乙腈 B:5 mM乙酸铵-水,流速0.3ml/min0min 20A%
1 20A%
5 80A%
5.1 20A%
7 20A%
离子源:电喷雾离子源;扫描方式:负离子切换扫描;检测方式:质谱多反应监测(MRM) [3];优化的质谱条件见表1。表1 Lar和CA、Pin的质谱多反应检测质谱参数
化合物 母离子(m/z) 子离子(m/z) 锥孔电压 碰撞能 |
Lar 359 329.1 50 10 |
CA 179.2 146、164 50 15 |
Pin 357 151、136.1 50 20 |
3 结果与分析3.1线性范围与检出限Agilent SB C18 RRHD色谱柱检测时,Lar的质量浓度为7.25 μg/L、14.5 μg/L、72.5 μg/L、145 μg/L、290 μg/L、725 μg/L、1450 μg/L, CA的质量浓度为8.65 μg/L、17.3 μg/L、43.25 μg/L、86.5 μg/L、173 μg/L、 346 μg/L、865 μg/L、1730 μg/L,Pin的质量浓度为8.23 μg/L、16.46 μg/L、82.3 μg/L、164.6 μg/L、329.2 μg/L、823 μg/L、1646 μg/L;按照优化后的色谱条件对每个点重复测定3次。以质量浓度为横坐标,以峰面积为纵坐标,绘制标准曲线,以标准曲线的第一个和最后一个点的质量浓度作为线性范围。不同浓度梯度的Lar、CA和Pin通过C18柱时在线性范围内呈现良好的线性关系;系数均在0. 99 以上,均符合实际分析的要求[4]。图1 Lar标准曲线
图2 CA标准曲线
图3 Pin标准曲线
表2 Lar、CA和Pin标准曲线、线性范围、决定系数、检出限和定量限
化合物 标准曲线方程 线性范围(μg/L) 相关系数 检出限(μg/L) 定量限(μg/L) |
Lar y=422.9818x 7.25-1450 0.9996 1.25 3.75 |
CA y=33.6037x 8.65- 1730 0.9996 5.10 15.60 |
Pin y=9433.8945x 8.23- 1646 0.9998 3.59 10.77 |
3.2实际样品的测定用建立的方法测定40份小麦类样品,部分样品的色谱图如图4所示。 图4 小麦叶片中Lar、CA和Pin的色谱图
且同一批次样品3次平行样得到T6P和Tre的RSD 值小于3%,如表3所示,说明前处理方法可行,仪器的稳定性良好[5]。表3 小麦叶片中Lar、CA和Pin的测定值
分别对小麦不同组织的样本进行前处理提取实验,前处理方法简便可行,仪器性能可靠,满足对样品中松柏醇、松脂醇、落叶松脂素的检测。参考文献[1] 周海旭. 樟树叶中木脂素提取分离及其生物活性研究[D]. 2017.[2] 戴清源,朱秀灵,刘皓. 芝麻木脂素及其生物活性研究进展[J]. 农产品加工.学刊, 2012, (1期):16-21. [3] Du, Bingyuan, et al. Phillygenin exhibits anti-inflammatory activity through modulating multiple cellular behaviors of mouse lymphocytes[J]. Immunopharmacology and immunotoxicology, 2019, 41(1): 76-85.[4] Murata, Jun, et al. Oxidative rearrangement of (+)-sesamin by CYP92B14 co-generates twin dietary lignans in sesame[J]. Nature communications, 2017, 8(1): 1-10.[5] Hano, C, et al. Pinoresinol-lariciresinol reductase gene expression and secoisolariciresinol diglucoside accumulation in developing flax (Linum usitatissimum) seeds[J]. Planta, 2016, 224(6): 1291-1301.
