主题:【已应助】液质断电重启后响应值非常低
浏览0 回复15 电梯直达
Insm_85e163e7
这两周实验室突然断电两次,且不间断电源存电有问题,导致液质断电式关闭了两次。现在做样发现响应值只有之前的百分之一左右(一开始甚至没有峰),刚接触这个仪器没多久,不懂怎么处理,已经清洗过锥孔,并且重新泵真空了,且换过一只色谱柱了。求助
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
支点
看看真空度能达到要求不 总突然断电对分子涡轮泵影响很大
Insm_85e163e7
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:看看真空度能达到要求不 总突然断电对分子涡轮泵影响很大
真空根据显示是达到要求的,我现在重新调谐试试
sdlzkw007
首先可以通过调谐检查一下仪器是否正常,然后根据问题导向排查。
Insm_85e163e7
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:首先可以通过调谐检查一下仪器是否正常,然后根据问题导向排查。
调谐正常通过了,就是响应比较低
检测老菜鸟
dahua1981
Insm_85e163e7
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:断电的时候是否在测试样品?可考虑维护下
没有在进样,但是因为第二天就要做样所以流速高压之类的都开着。
Insm_85e163e7
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:再断两次响应更低
这个维护的好么,叫waters的工程师来现场排查能解决么??
