偶说几句
生物体是一个复杂的体系,即使尿液也不例外。著名的分析化学叫,中国色谱奠基人卢佩璋院士说过:如果能建立尿样中的各种代谢物指标的谱图随人增长的变化,已经完全可以判断一个人的健康状况。
所以说,如果只是对尿样进行过膜,然后走
液相,看谱图,是一点意义没有的,这样只会得到一些混乱的谱图。
如何处理尿样,对不同的分析样品应该有不同的处理方法。如,要检测尿样中氨基酸含量与心脑血管疾病的关系,至少要先得到心脑血管患者的数据,然后对他们的鸟样进行分析。氨基酸属于两性化合物。所以可以采取例子电泳或者在
液相流动相中添加离子对试剂,或采用离子交换树脂等等。但是否说这样做就可以了?当然不是。尿中含有大量的生理盐,尿素,小部分的糖,脂肪酸,蛋白质。这些东西不除去必然会影响试验结果的重复性和精密性,因此适当的样品处理是必需的。
现在有所谓全谱的说法,并不是指把尿样做简单处理以保证大部分代谢物的存在,然后一起做HPLC,这想想就荒谬。不同代谢物间性质千差万别疑惑形如孪生,岂能一下就分出来?分析化学强大还没强大到能把生物学吞并。即使全谱,也必须是多次测定的一个集合,根据每次测定的目的采用不同的样品处理及分析方法,妄想一部得出结果是不可能的。
此乃愚见,不胜赐教。
