主题:【已应助】wsters uplc出现drawing sample rate excessive,同时分析物响应信号也成倍下降
浏览0 回复9 电梯直达
m3153011
wsters uplc出现drawing sample rate excessive,同时分析物响应信号也成10几倍下降
推荐答案:hujiangtao回复于2023/12/12
可能是吸样速度过快导致样品体积不够,咨询下工程师FTN界面应该有可以调节吸样速度的
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xiaolanzi5
表述的意思是吸取样品速率过快。有可能是设置的问题,建议从注射器吸取速率最低设置10μL/min
开始尝试。再一个可能是样品溶液太粘稠。
m3153011
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:表述的意思是吸取样品速率过快。有可能是设置的问题,建议从注射器吸取速率最低设置10μL/min开始尝试。再一个可能是样品溶液太粘稠。
已经将吸样速率降至10ul/min,没有很好的效果,我的上清成分是0.3%的正己胺,0.1%六氟异丙醇的乙醇/水(v/v,5:95)
m3153011
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:可能是吸样速度过快导致样品体积不够,咨询下工程师FTN界面应该有可以调节吸样速度的
Dxhuang
测试看看是不是针堵了吧。。。另外如果扎的比较深或有沉淀。这种情况下也会报吸样速率异常,
m3153011
原文由 Dxhuang(Insm_7cc623c4) 发表:测试看看是不是针堵了吧。。。另外如果扎的比较深或有沉淀。这种情况下也会报吸样速率异常,
更换了进样针,也将进样针的高度调高了3倍,仍然有这种情况,我看其他人跑样也出现这种错误,但他们就没有这种情况
m3153011
原文由 m3153011(m3153011) 发表:更换了进样针,也将进样针的高度调高了3倍,仍然有这种情况,我看其他人跑样也出现这种错误,但他们就没有这种情况
没有出现信号下降的情况
Dxhuang
远程给你瞅瞅?
m3153011
原文由 Dxhuang(Insm_7cc623c4) 发表: 远程给你瞅瞅?
是公司的,没办法
