维权声明:本文为yqfxy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器心得】岛津紫外分光光度计UV2600使用心得
紫外可见光分光光度计,是工作波长为200~800纳米的吸收式光学分析仪器。 这台紫外的光源是可见光区用白炽光源,用的是钨丝灯,钨丝灯本身价格低,性能相对稳定
色散器用的是简单仪器可用滤光片。 设备的开机运行用之前我们需要把样品池中的干燥剂取出,然后打开仪器电源开关,预热20分钟。开机后设备会自动运行自检,电源 设备链接 软件运行 设备检测器自检。 建立测定方法选择【文件】-【新建】图标。单击工具栏上的【方法】图标,启动【光度测量方法向导】。在【波长类型】处选择【点】,【波长】处输入所需波长,点击【加入】按钮,其余参数为默认值,点击【下一步】。在【类型】处选择【原始数据】,点击【下一步】。其他参数为默认值,点击【下一步】。输入所需的【文件名】、【分析者】、【标题】,点击【完成】 设定参数:在【光度测量方法】表中【仪器参数】页下的【测定方式】中选择【吸收值】或者【透射率】。
2.仪器的优点和不足试液槽是透明的容器,用以盛放试样,我们现在用的双槽的,这个可以更换18个点位的。价格大概会多2W左右。这个更换起来操作很方便。但是价格上面和整套设备比较还是有点小贵的。 设备参数设备可以迅速完成,这个相对安品牌的设备软件操作简单快捷,并且可以输入中文。在耗材方面厂家给带了比色皿,只有两个,这个实验室自己买普通国产的就可以了。
3.总结这款设备在软件操作起来简单,按照性价比来说,设备价格可接受,性能也很稳定。实验室用的环境温差较大,但是在实际应用时候并没有对检测结果造成影响。这次购买的没有审计追踪的功能。设备自带了日志,也能满足基本法规的要求。整体用在食品行业还是很不多的选择。
