维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
QQQ固件升级
单位有一台安捷伦的串杆7000和一台单杆5977,搭配的都是Masshunter工作站。串杆7000工作站是6.0,而单杆5977工作站是7.0.两个工作站都很老了,新版本的自定义pdf报告,从scan创建sim方法,导出检索谱库等等功能都没有。所以我就想要不升级一下工作站?说干就干吧。
1. 联系了
敏感词拿到了10.0的安装文件,安装过程还顺利,可是当打开工作站时,提示需要更新ms固件,如图1
图1
2. 升级ms固件我没干过啊,只是很早之前升级过1100LC的固件。但又一想,这个应该没啥技术难度的,肯定有现成工具的,而且我还看到过。就在桌面的Agilent
GCMS配置工具里,打开之后,点击菜单栏的帮助/检查联网并更新MS固件即可,如图2
图2
3. 在对话中选择对应的仪器,如图3。因为我们的7000搭配了自动液体进样器和7697顶空,所以设置了两台仪器,选择液体进样器就好。
图3
4. 确认后,弹出更新固件的对话框,确认就可以,如图4。次步骤只是测试MS是否连接正常。
图4
5. 连接测试通过后,提示测试通过,如图5.这里提示一个运行GC/MS采集?不懂啥意思
图5
6. 再次提示更新固件,也确认,如图6
图6
7. 此时弹出固件更新主程序,输入ms的地址,如图选择后,点击Perform Update,开始升级,如图7(此处记不清需要进行高级设置不了,可以咨询工程师,我是猜测应该这样,然后执行的操作)
图7
8. 固件检测完毕后,再次弹出警示对话框,提示可以干活了,但不要关闭电源和程序,如图8
图8
9. 随即进入升级过程,不要关闭对话框,一定的不能关,如图9
图9
10. 几十秒后,软件会提示断电重启仪器完成升级,此时关闭MS电源,然后5秒后再开机,完成重启。如图10.此处大家可能会疑问,MS没放空不能断电啊?而且断电后不能立即开机?此时不管,执行就可以,咨询过工程师,这样操作没问题的。
图10
11. 重启完后,固件升级完成,工作站可以正常的联机控制仪器,搞定。
