一.型号规格
*安装方式:壁挂式显示方式:高亮度LED数码显示
*输入信号:4-20mA
*报警点数量:1路
*变送输出:4-20mA(选配)
*外供电源:24VDC(选配)
*通讯接口:RS485接口(选配)
*仪表电源:220VAC
二.技术规格
*电源:220VAC±10%,功耗小于7VA
*工作环境:0℃-50℃,湿度低于90%RH宽温度范围的仪表需要在订货时注明
*显示范围:0-9999
*显示分辨率:1/10000
*输入信号类型:4-20mA
*基本误差:小于±0.2%F.S
*测量分辨力:1/60000,16位A/D转换器
*测量控制周期:0.2秒
*报警输出:继电器联动输出,触点容量220VAC,3A
*变送输出:光电隔离,4--20mA直流电流输出,负载能力大于600Ω
*通讯接口:RS485标准接口(订货时注明)
