开机操作注意:对于内置电池的机器,虽然电池在出厂时已充满电,但经过运输、存储,电量会有所损失,建议在第一次使用UPS前应先对电池充电10小时或咨询电池厂家的意见,以保证有足够的备用时间。
开机操作分为:接市电UPS开机和未接市电UPS直流开机
接市电UPS开机
接通市电,持续按开/关机键3秒以上,UPS进行开机。开机时UPS会进行自检。此时,面板上方指示灯会全亮,然后从左到右逐一熄灭,几秒钟后逆变指示灯亮,UPS已处于市电模式下运行。若市电异常,UPS将工作在电池模式下。
未接市电 UPS 直流开机无市电输入时,持续按开/关机键3秒以上,UPS进行开机。开机过程中 UPS 动作与接市电开机时相同,只是市电指示灯不亮,电池指示灯会亮。
关机操作关机操作分为:市电模式、电池模式
市电模式下UPS关机
持续按开/关机键3秒以上,UPS进行关机。若用监控软件设置市电逆变关机UPS转旁路模式.
旁路指示灯会亮,UPS 工作在旁路模式下,UPS仍有输出,若要使UPS 无输出,只要将市电断开即可,面板上方一排指示灯会全亮并逐一熄灭,UPS无输出电压。
电池模式下的 UPS关机
持续按开/关机键3秒以上,UPS 进行关机。关机时 UPS会进行自检。此时,面板上方一排指示灯会全亮并逐一熄灭,最后面板无显示,UPS 无输出电压。
