想必大家都知道电缆故障测试仪是专业检测电缆故障问题的工具,可以说是它在为电力运输行业的正常运行保驾护航。那么你知道其实
电缆故障测试仪在对电缆进行故障检测之前,它自身也是需要经过一系列的基本校准操作的吗?如果不按校准标准进行操作,那么可能导致的结果就是让电缆故障测试结果出现很大的误差,进而无法准确地判定电缆故障点,造成巨大的经济损失。
那么电缆故障测试仪的校准规范有哪些呢?作为一个电力人必须要知道的内容,下面就让伯恩特电力小编用20年来的经验给大家做一个介绍吧。
电缆故障测试仪的校准规范总结起来就四个步骤,尤其最后一步很重要: 一、校准前的准备: 在进行电缆故障测试仪校准之前,检查测试仪是否经过专业机构认证,确认其技术参数是否符合行业标准,同时检查测试仪的各项指标是否在出厂正常范围内,每一个零件是否完整,再了解测试仪的使用范围和限制,确保其在当前测试环境下的适用性。
二、校准方法的选择: 标准校准法:使用已知准确的校准源对测试仪进行校准,通过比较测试仪的测量结果与校准源的已知值,确定测试仪的误差范围;
比较校准法:将待校准的测试仪与已校准的同类测试仪进行比较,通过比较两者的测量结果,确定待校准测试仪的误差范围。
三、校准操作步骤: 连接校准源:根据测试仪的接口类型,选择合适的校准源,并将其与测试仪正确连接;
设置校准参数:根据校准源的技术参数,设置测试仪的校准参数,确保校准过程的准确性;
进行校准:按照测试仪的校准程序,启动校准过程,记录校准结果;
分析校准结果:根据校准结果,判断测试仪的误差范围是否满足要求,如不满足,则需要进行调整或维修。
最后其实还有一个很容易被人忽略的事情,那就是电缆故障测试仪的校准是不是就一次就行了?或者说是每次测试电缆故障前都要进行校准测试吗?其实并不是的,根据伯恩特电力技术人员的经验总结来看,一般情况下,建议每年最少校准一次,保证测试仪的测试准确性和灵敏性。如果是长期在比较恶劣的环境下使用测试仪,那么建议对电缆故障测试仪的校准周期缩短。如果有更多关于电缆故障测试仪的相关问题弄不清楚的话,欢迎大家来武汉伯恩特电力进行咨询,从业二十来年的专业技术人员可以免费为您解答。https://www.whboente.com/jswz/82.html
