维权声明:本文为Ins_8da00c83原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我们在实验过程中,经常会遇到
液相没有压力或压力过大的情况。我们在更换了六通阀连接色谱柱的管路后,为了验证是否漏液,我们将仪器的泵打开,开始是0.2ml/min的流速,压力0.2Mpa,然后将流速调到1.0ml/min,压力达到4.3Mpa左右,且液滴呈线性。正在我跟同事两个觉得没有问题的时候,突然压力降低到0.1 Mpa,液滴也不呈线性。我们继续将流速调大到3.0ml/min,压力还是没有上去。如下图所示。前端也没有发现漏液的情况。
然后我们将管路前端拆下看是否有流动相流出,有液滴流出,没有压力。继续将管路接上,液滴还是不呈线性,压力也没有上去。想到我们在开泵的时候没有排气泡,怀疑是否是管路有气泡导致的压力不正常。然后我们将每个流路进行了排气泡操作,最后打开泵,压力正常,液滴也呈线性。
总结:在我们实验的时候,小细节往往会带来大的问题,我们在实验室前一定要检查我们的流动相是否在有效期内,流动相是否是我们实验需要的,柱子是否连接正确,在检查完这些后我们一定还要进行排气泡操作,
液相在我们长期没有使用,第一次开始使用的时候,会出现管路里面有气泡、流动相干等情况,如果你不进行排气泡,直接进入我们的柱子,有可能造成柱子的损坏,还有气泡如果一直在系统内,排不出去,造成实验结果不正常,在后续你去排查问题的时候,也是增加我们的工作量。
实验过程中,养成良好的习惯,注意每一个细节,会为你的实验提供很大的帮助。
