维权声明:本文为Ins_fb76f390原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
关于公司新买进的这款色谱仪,经过我几天的使用觉得效果较好给大家做个详细介绍EClassical 3100 高效
液相色谱仪全面介绍:
硬件特性
泵系统
EClassical 3100 高效
液相色谱仪配备了高精度的双柱塞泵,这一设计确保了液流的稳定且无脉冲输送。其流速范围宽广,从精细分析所需的低流速到快速分离所需的高流速,均可实现精准控制。在进行复杂天然产物的分离时,该泵能够稳定地输送不同极性的流动相,从而确保卓越的分离效果。此外,其压力耐受范围广泛,能够适应多种类型色谱柱对压力的要求,即便是高柱效的小粒径填料色谱柱也能顺利运行。
进样系统
该仪器拥有自动进样器,进样精度高,误差极小。多种进样模式如满环进样、部分进样等,满足了不同样品浓度和体积的需求。自动进样器的样品盘容量大,可容纳大量样品,从而提高了批量样品分析的效率。同时,进样针的清洗功能十分完善,有效避免了样品的交叉污染。
色谱柱温箱
色谱柱温箱的控温精确且稳定,温度控制范围广泛,能够满足大多数分析需求。精确的温度控制有助于改善色谱峰形,提高分离度。对于某些对温度敏感的化合物,通过设定合适的柱温,可以优化其分离效果。
检测器
仪器配备了高灵敏度的紫外-可见光检测器,波长范围宽且支持多波长检测。通过不同波长下的吸收信息,可以获取更多关于化合物结构和纯度的信息。荧光检测器则对具有荧光特性的化合物具有极低的检测限,能够检测到痕量的目标物质。此外,还有蒸发光散射检测器等可选配置,适用于无紫外吸收或弱紫外吸收的化合物检测。
软件功能
操作软件界面直观清晰,易于上手。用户可以方便地设置仪器的各种参数,如泵的流速、梯度洗脱程序、检测器的波长等。软件还具备强大的数据分析功能,能够自动进行色谱峰的识别、积分、校准等操作。生成的报告格式多样,包含详细的样品信息、分析方法、色谱图以及分析结果等,便于数据的管理和共享。
使用心得
优点
稳定高效:在长期的使用过程中,仪器运行稳定可靠。例如,在连续进行多批次药物成分分析时,仪器能够保持稳定的流速、压力和检测信号,所得色谱图重复性良好,定量结果准确。高效的分离和检测能力使得分析时间大幅缩短,从而提高了工作效率。
操作便捷:自动进样器和智能化的软件简化了操作流程。操作人员只需简单设置样品信息和分析方法,仪器即可自动完成进样、分析和数据处理等一系列操作。软件的故障提示和诊断功能有助于操作人员快速发现并解决问题,减少了仪器停机时间。
检测精度高:无论是低浓度还是高浓度样品,检测器均能给出准确的响应信号。良好的线性范围使得定量分析更加准确可靠。在进行复杂混合物分析时,能够清晰地分离出各个组分,并且峰形对称,有利于准确积分和定量。
不足之处及改进建议
维护成本:部分零部件如泵的密封垫、检测器的氘灯等价格较高。定期的维护保养需要专业人员进行,从而增加了维护成本。建议厂家提供更经济实惠的零部件选项,并加强售后技术支持,提供在线培训等服务,以帮助用户降低维护成本。
软件兼容性:在与一些实验室信息管理系统(LIMS)对接时可能会出现兼容性问题。希望厂家能够进一步优化软件接口,提高与其他系统的兼容性,从而方便数据的整合和管理。同时,建议厂家持续更新软件功能,以满足不断发展的分析需求。
