维权声明:本文为jhjs原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
部件虽小,作用巨大
仪器当中小部件很多,这说的是
液相色谱过滤器。
过滤器,说白了就是用来过滤的一类部件。
液相色谱过滤器是
液相色谱产品的重要部件也是重要耗材。绝大多数的都比较小,但在
液相色谱产品多个环节中经常用到,作用很大,必不可少。用它大多是为了过滤流动相及样品中体积超过一定大小的杂质,从而保护色谱柱等系统部件尽量免受破坏,减少故障率,延长其使用寿命,并避免影响实验结果。
下面就具体介绍:
过滤器的形状:主要有两种,一种是柱状,也有人把较小叫做滤芯,较大的叫做滤柱、滤头;一种是片状,也有人叫滤芯、滤片或塞板。当然为了某种特殊需要也有加工成特殊形状的。
过滤器的材质:这个有很多种,主要有不锈钢、钛等金属或合成金属的,陶瓷的,PEEK及其它塑料材质的等等。
过滤器的制作:有用粉末状的材料通过压制等加工工艺加工而成,有用带孔的柱状或片状等材料通过车床或洗床加工而成,有通过烧结等加工工艺加工而成,也有先加工外壳再填加填充材料加工而成等等。
过滤器的结构及使用:过滤器(虑杯或滤头)是由其过滤部件及和液路连接的连接件组成;在线过滤器两端一般是由过滤部件和密封件、液路连接件、过滤部件外壳等组成。过滤器在液路中可以单独使用,也可和其它部件配合使用,一般安装在精密部件或重要部件前端,其过滤、保护作用。
过滤器的用处: 首先在液体未进入色谱系统就有一个过滤器,绝大多数
液相色谱仪都配有这个过滤器,只不过这个过滤器有点大,是
液相色谱仪中最大的过滤器。它通常放在存放流动相的储液器(溶剂瓶)中。
这个过滤器是保护
液相色谱系统的第一道防线。它的主要作用是过滤流动相,使进入色谱系统的流动相更纯净,防止流动相中杂质污染、损坏仪器。另外这个过滤器还有一个功能,可能有些网友没太注意,那就是它还能阻挡流动相中大气泡进入色谱系统,或把大气泡粉碎成小气泡,从而减小气泡对色谱系统及检测效果的影响。
这个过滤器一般是以圆柱状、杯状(也就是外壁是过滤材料做的,中间是空的)的为主的。也有人叫虑杯、滤头、前端过滤器或第一过滤器。
这个过滤器的孔径一般在5um-20um之间。这个孔径大了起不到过滤作用,小了液体流过可能会有阻力,
液相泵大多是靠真空、负压吸液的,液路阻力不能太大,否则会影响正常上液。
早期的
液相色谱仪在单向阀前或单向阀后也会加一个过滤器,一般是以薄片状为主,也称滤片或在线过滤器。现在在这个位置仍然有人使用,但相对已较少。
在
液相泵的终端出口处,一般会有一个过滤器,大家常称为在线过滤器、泵终端过滤器或泵后过滤器。这个过滤器是确保流动相从泵流出来是洁净的。它的孔径一般是2um-10um,这个过滤器的孔径一般会小于第一个过滤器,常被认为是
液相色谱系统的第二道防线。
如果是梯度泵,梯度混合器中可能也会有过滤器,一般在混合器的入口端和出口端。这个过滤器大多都是片状的,也有个别的是柱状的。入口端的过滤器主要是过滤从泵流过来的流动相。出口端的过滤器一是保证从混合器中流出去的流动相的洁净度,二是防止混合器中的过滤材料从混合器中流出去。混合器中过滤材料一旦流出去,一是可能污染、堵塞、损坏后面的管路及部件;二是这个流出去,可能会影响混合器的混合效果。柱状过滤器还可以使流动相分、合,改变、增加流动相的混合路径,起到一定混合作用。
这个混合器的孔径一般也是2um-10um(一定得确保这个孔径小于混合器中混合填料直径)。
另外为了保护某些关键或贵重的部件,在这些部件前也可能会增加一个混合器,像在进样阀或进样器、色谱柱前经常会有。
在这强调下,色谱柱两端本来就有过滤器,但有时为了进一步保护色谱柱,我们会在色谱柱前再加一个过滤器,通常称为色谱柱保护柱或预柱。色谱柱两端的过滤器的功能和混合器两端的类似,前端的一是起过滤,二是防止色谱柱中的填料被冲散;后端的一是过滤,二是防止填料流失。
在
液相色谱中,过滤器出现的位置主要是以上这些地方,但也不排除其它地方会有,比如在某些脉冲阻尼器前等。
过滤器的功能主要是过滤(也可能会有阻止气泡或粉碎大气泡,混合流动相等作用),但选择这个时一定得注意:1. 选择合适的孔径。孔径大了起不到过滤作用,孔径小了可能会增加液路阻力,影响流速,污染或堵塞后不容易处理等。
2. 选择合适材料的过滤器,一定得保证过滤器不被流动相腐蚀、氧化。
3. 选择合适的加工工艺,确保孔径基本一致,加工过程中不污染、不损坏材料。
4. 最好不要选容易滋生微生物、细菌等的过滤器。
5. 另外选择过滤器时得注意,过滤器的结构得稳定,不易变形、掉渣,能耐需要的压力等。这个要求,市面上的过滤器大多都能达到。
过滤器故障。一般都是堵塞、污染、腐蚀、氧化变质。堵塞、污染故障带来的后果大多都是系统压力升高,严重时会很高,并且可能会持续升高。腐蚀、氧化变质故障带来的后果大多是起不到应起的作用,严重时还会影响检测结果,甚至污染系统等。
故障处理。这类故障一般都是超声清洗。一般颗粒物堵塞、污染用甲醇、乙醇、异丙醇或是丙酮超声清洗,一般5-15min为宜,严重时可选择30min或更长时间。酸碱盐(包括缓冲溶液污染或结晶的)堵塞或污染的用纯净水超声清洗,超纯水最好用60℃左右的,这样更有利于堵塞物或污染物溶解,从而清洗出来。超声时间一般5-15min,严重时需换水、重复超声清洗。清洗干净后再用有机试剂(比如甲醇、乙醇、异丙醇或是丙酮等)超声清洗。如果处理不好的或是很难处理好的,建议更换故障部件。
腐蚀、锈蚀等故障先用稀硝酸(稀硝酸建议用5-15%的)超声清洗,再用纯净水超声清洗,最后用乙醇、甲醇等有机试剂超声清洗。处理后仍有故障的,建议更换该过滤器。
氧化变质的建议更换部件。
注意,有些过滤部件是组件的,如果不宜拆装的或是拆装后有损坏或影响性能的,建议对组件整体进行处理。
过滤器在色谱系统中只是一个小部件,并不核心,但却功能很多,作用很大,非常重要。大家在生产、研发、使用等过程中一定得注意维护、保养,尽可能避免此类故障发生(否则在实验结果、实验心情、实验时间、费用等方面都会受到影响),延长其使用寿命。
