这是堵柱子了,我们以前遇到过这种情况,一般来说,冲柱的作用不大,反冲尽量不要采用。比较好的是修补柱头,将柱头的筛板取下,以甲醇超生清洗30 min,将柱头脏的部分轻轻的刮掉一薄层,要尽可能的薄,以同等的填料湿法修补柱头,一定要压紧压实,然后重新将柱子组装好,测试看看柱效,如果柱效没问题,压强降低,进样分析峰不分叉,则可以继续使用,反之则应该更换新柱。
作生物样品,很容易发生堵柱问题,所以在进行
液相色谱分析前,一定要选择合适的样品前处理方法,尽可能的将容易堵柱的物质处理尽,不要带到
液相色谱中。
