主题:【讨论】乙腈伤柱子吗?
浏览0 回复18 电梯直达
阶前尘
实验室有人说乙腈伤柱子,我很纳闷,那么多人用乙腈做流动相,它怎么会伤柱子呢?后来因为刚进的气相故障,岛津派人来维修,顺便问了一下液相的问题,就涉及到乙腈是否伤柱子的问题,被告之:乙腈一般不会伤柱子,只是它的粘度较大,用纯乙腈做流动相时泵容易出问题比如被粘等!不知道是不是这个道理,反正开始实验室人不让用乙腈做流动相,最后我听了这个工程师的答复后就用了乙腈做流动相,目前情况还是不错的!欢迎有经验的仁兄讨论?
Easy-Boy
对于C18反向色谱柱,乙腈是最好的流动相。其粘度很小,流动相在较大的流速下压力均较小。是一种很稳定的,紫外吸收较小的良好流动相。我不明白为什么说粘度大?不用可能是它有一定的毒性。
zhoushuyun
maxuedong
其实这个问题很简单,就好像在问“洗衣粉对衣服有伤害吗”,有时候工作是可以和生活联系在一起的,怎么样,有答案了吧!!!!!!!
zhouxxiaoqun1
乙腈伤柱子不是特别明显,我们用的是岛津仪器,这种仪器的泵头质量不好,使用乙腈一段时间后,泵头会坏,所以用岛津仪器只能不用或少用乙腈,还有一个办法是将乙腈配成90%乙腈水溶液使用,可能对他们的泵头损伤小些。
zhouxxiaoqun1
补充一下,我所指的是液相色谱仪气相我们一般不用乙腈,乙醇,丙酮作溶剂是较好选择
鹿美尔
原文由 jieqian1211 发表:
个人认为乙腈对于C18柱来说是个不错的流动相,但它的毒性大,对我们操作人员的伤害较大,如果不是特别需要建议用甲醇代替,要为自己的身体考虑,对于仪器到没有什么影响
synesis
原文由 zhouxxiaoqun1 发表:
说话好象带有情绪啊,这跟是不是岛津仪器没多少关系,主要是乙腈会对某些材质有影响,用纯乙腈做流动相容易导致那个……好象叫铷珠还是什么宝石珠的跟垫片粘连,轻的输液不畅,重则损坏泵,所以任何仪器都不推荐用纯乙腈做流动相的。
pnp1008
mifeng7530
我用的也是岛津流动相是乙腈和水比例是:85:15压力也不是很高6MP没有出过什么问题
zhouxxiaoqun1
原文由 synesis 发表:
客观分析确实如此,这种事不会带情绪的,因为我们也有其他厂家的仪器,没有发现泵会被乙腈损坏。倒是您的想法有些那个......
