主题:【求助】请教各位有没有做过头孢呋辛酯(USP)的???
浏览0 回复4 电梯直达
bddf_1838
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
能否讨论一下,具体操作!
谢谢!!
推荐答案:Easy-Boy回复于2007/09/06
那么应该不是很困难,尽量使用吸收较低的溶剂,如乙腈、水、甲醇。如果是生物碱,在流动相里加点三乙胺。用C18色谱柱
Easy-Boy
bddf_1838
Easy-Boy
原文由 bddf_1838 发表:
278nm
bddf_1838
这个是按usp标准检的,流动相是缓冲盐加甲醇,用的是C1的柱子。具体操作是和usp标准相同的,可是就是做不出来理想的结果。
一直在作调整,所以就想向大家请教一下,免得一直做无用功。
谢谢 Easy-Boy !!
