请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由zhx_fs_ln发表: “大比例乙腈时系统压力骤降”是在线混合吧,在线混合乙腈和水很容易产生气泡。
原文由v2821515发表: 2695压力容易掉的却有可能是单向阀原因,个人感觉还是单向阀的质量问题,一般替代品会出现这种情况,有可能是宝石球黏在底座上,又是用注射器抽流动相都抽不出来。安捷伦的话要是单向阀经常出问题那就换个主动阀的,一般维修多了工程师会免费帮换个主动阀。出现阶梯状基线会不会是电压不稳。
原文由nixiaolong发表: 大比例乙腈出现堵塞,应该是和你的单向阀有关,是不是你的单向阀质量不行,建议更换
原文由 xuke19830904(xuke19830904) 发表:原文由nixiaolong发表: 大比例乙腈出现堵塞,应该是和你的单向阀有关,是不是你的单向阀质量不行,建议更换这个单向阀是跟waters买的呀
原文由kreanu发表: 原文由 xuke19830904(xuke19830904) 发表:原文由nixiaolong发表: 大比例乙腈出现堵塞,应该是和你的单向阀有关,是不是你的单向阀质量不行,建议更换这个单向阀是跟waters买的呀waters卖很多垃圾,还巨贵,这也是像Rheodyn,Optimized Tech这种公司得以生存的原因
原文由bingwang228发表: waters 2695 用大量乙腈的时候,单向阀会黏住,用完及时清洗,或者拆下单向阀清洗可能能解决问题。我们在使用过程中也遇到过该问题,出现压力为很小的现象,就是用上述方法解决的。另外,waters好像有另外的单向阀配件卖,就是针对乙腈的,您可以咨询一下。
