主题:【讨论】示差检测器检定要用100%水做流动相,C18柱可以过纯水么?
浏览0 回复12 电梯直达
ml3457
刚买的液相,需要检定,示差检测器检定要求是用纯水做流动相,并且柱子要求是C18柱,C18不是不可以过纯水么?
高卧东山
深海的海豚
原文由 ml3457 发表:
有可以过纯水的柱子,比如AQ柱子,google一下有许多,我们用过安捷伦的,还可以.
zhoushuyun
一般的C18色谱柱不行,会出现疏水塌陷的现象;我知道waters有一种C18色谱柱可以用纯水,好像C18链上嵌合了一个RP基团
yunfeng235
C18柱子不能过纯水。Hamilton的一款PRP-1的柱子可以过纯水,性质与C18柱子相仿。
鹿美尔
原文由 ml3457 发表:
看你的柱子是否属于亲水的,亲水的可以,但建议还是不要走纯水,可以用10%甲醇水溶液
pnp1008
mifeng7530
要是做糖要用钙柱,我在用的,另外也可以用氨基柱,用乙腈和水做流动相
ml3457
糖柱应该可以过纯水吧~
waters的工程师说进完样品要用纯水冲柱20min,然后用乙腈水保存柱子
高卧东山
糖柱可以走纯水。
保存的时候也可以用水+少量叠氮化钠+磷酸盐
yjxia
普通C18柱是不能长时间用纯水的。可以用耐水柱如Sepax的HP-C18,Bio-C18
如果你是测糖的话可以用氨基柱,但是不能用纯水。也可以用专门的糖柱,如Sepax的Carbomix系列糖柱。
Carbomix
附件:
