主题:【求助】测不同元素的最佳功率
浏览0 回复7 电梯直达
stonker
跪拜各位大虾,小弟刚接触ICP-OES这玩意!请问哪位有针对不同元素选择不同的功率的经验,麻烦告诉小弟,先谢谢各位了!
stonker
中国龙
这个要根据实验,信背比最佳的功率就是合适的功率。
实际工作中,一般不会针对每个元素设置功率,而是设置一个对大多数元素比较合适的功率。或者对一个方法设置一个功率。或者单独有一个元素不能满足检测要求时,单独设置功率。
popo
stonker
求缺人生
原文由 stony007 发表:
版主不知干什么去了?有没有义务帮忙一下
不黄的桔子
最佳规律是要通过实验做出来的。而做测多种元素时,功率就要选择折衷功率。通过我最近的分析,就热电IRIS-XDL而言,改变功率,其实没有多大的影响。一般测试用默认功率就可以了。不过这种结果与我查找的一些论文不一样。因此,我认为,功率对性噪比的提高的影响,可能要跟其观察方式有关。
may0105
原文由 xxw5134 发表:
我用的是瓦里安的,工程师建议说一般情况没有必要改变功率,他们提供的已是折衷优化功率,除非你进特殊样品,如有机样品
