前段时间ICP出现故障。这周有时间准备和工程师沟通沟通。
仪器:PE ICP 7000DV。购买时间:大约在2012年。
故障现象:
点火的时候,听到仪器内部一声金属摩擦声,点火失败。然后把错误诊断代码发给工程师,帮我诊断诊断。
随后工程师让我逐步排查问题:1、环境温度、湿度是否合适;2、雾化器是否有水,矩管、中心管是否该清洗,安装是否到位。3、更换其他备用的氩气试试。
安装工程师的要求,逐步排查,可问题依然存在。工程师怀疑是 射频发生器 故障。随后报价 85090。
,忒贵了吧。看来续保合同还是很有必要的。
附件是诊断信息代码。
