主题:【讨论】ICP-OES全谱测试时间太长了,可以把长波积分时间尽量改短么?
浏览0 回复7 电梯直达
supercat
通常长波积分时间:10秒
短波积分时间为5秒
这个最短可以设置多少
请高人指教
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
shaweinan
原文由 supercat 发表:
  ICP-OES全谱测试时间太长了,可以把长波积分时间尽量改短么?通常长波积分时间是10秒,短波积分时间为5秒。这个最短可以设置多少?请高人指教。
  你一天测试多少样品,每个样品的体积很少吗?要知道对于用CID作为检测器的ICP仪器,积分时间越短,检测噪音就会越大,精密度就会越差。
面对面想你
我们一天测试40多个样品,而且不是同时测的,还是分段测试的,两个班。
lilongfei14
supercat
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
你用的是热电的ICP,那个长10秒,短5秒是最好的。
不是短波10秒,长5秒吗?
cnznqn
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
每天40多个样品,每个样品测多少个元素?即使每个样品测20个以上的元素,也应该不超过3个小时吧?
如果全谱的在三个小时内测不完40多个样品(每个样测20个元素),那其速度比澳大利亚GBC宣传的峰尖直接
测量技术和双单色器系统的扫描性的速度还慢呀!
小鬼当家
PE2100DV自动积分默认设置:数据读取1S,积分时间5S,可以利用手动积分,根据每种元素设定数据读取时间为0.01S或则0.02S,手动积分测八种元素,曝光两次,一个样品要3分钟,但是手动积分容易饱和,
liusy
