主题:【求助】关于色谱峰后出现一个“小坑”的原因???
浏览0 回复8 电梯直达
young2925
我们单位的一台气相色谱仪在做分析时,出现这样一个奇怪的现象:在其中一个峰形比较好的组分峰后会出现一个“小坑”,也就是一个很小的负峰,但也不能确定是不是一个组分峰,还是温度或其他因素引起的。不知道你们在做气相色谱分析时遇到这种情况吗?这种情况是由什么原因引起的?如何解决???谢谢大家了!!!
chengjingbao
原文由 young2925 发表:
很正常,这是干扰造成的,有压力、流量、水分、极性等情况影响的因素。有兴趣可以探索一下。
家有田
造成这种现象的原因有很多,特别是系统不稳定的时候,根据自己的实验条件慢慢摸索!
阿宝
我们这里偶尔会出现,但是几率很低,一般情况下没有的
戈壁明珠
xy200609
可能是柱效下降,换一根柱子试一下是否还是这样。
aixiazai
先调整一下流量找找条件,如果还不能解决,再换一根柱子试试!
风起云飘舞
原文由 young2925 发表:
一般遇到的情况自己就分析了,有时是因为外界噪音或者振动引起的,有时是因为杂质,有时是因为仪器的原因,没图,不知道如何去想想这个坑咋样的。
dongzhulai
