主题:【求助】气相色谱中保留时间与载气类型是否有关?(注:线速度恒定)
浏览0 回复11 电梯直达
zz8584
个人认为:气相色谱的分配系数是否只与固定相有关,与载气无关。不知对否?
happy水中月
建议你看看皮皮鱼老师的帖子
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091028/2180107/
毛细管色谱柱-保留时间的决定:相比
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090304/1768620/
阿宝
不一定,比如说同样的色谱条件(柱子一样,温度程序一样,载气流量一致),氢气做载气就比氦气出峰快。
chengjingbao
原文由 zz8584(zz8584) 发表:
怎么可能,肯定与分子量和分子结构有关!
coffee8
肯定不一样的,不同的载气设定相同的流速,压力都不一样!载气的性质、分子量都有关系!
美食城
分配系数是某一组分在固定相中的量和气相中的量之比,与气相中的其它组分无关。不同的载气把固定相中的组分洗脱出来的能力是不一样的可以用洗脱系数表示。所以在不同的载气中组分出峰快慢不同即保留时间不同。
yaotongtong11
amethy1984
zz8584
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
怎么可能,肯定与分子量和分子结构有关!
chengjingbao(chengjingbao)老师,能否详细说下分子量与分子结构的影响?谢谢
zz8584
原文由 美食城(bjsmsc123) 发表:
请问 美食城(bjsmsc123)老师,同一组分在不同载气中的溶解度是不同的吗?也就是说不同载气的洗脱能力是不同的?能否解释下原因,谢谢
chengjingbao
怎么可能,肯定与分子量和分子结构有关!
这点咱还真说不上来,还需要努力学习!
重物质保留时间长也不是绝对的,如果配合合适的管径和管长,再加上合适的固定相(液),分配系数比都会改变,这牵涉到相变、键合力等等因素,这些都与其结构有关,其实,这就回到了色谱两个字的本源上来啦,液体洗脱而有色谱,就是利用分子结构的不同而来。
我的理解也是零星的,请多包涵!
