主题:【求助】出口甜菊糖中甲醛、甲醇、乙醇用气相用填充柱、FID能否检测?
浏览0 回复4 电梯直达
yujialei
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
对外出口甜菊糖中甲醛、甲醇、乙醇用气相用单填充柱、单FID能否检测?
如果能需要用什么方法检测,依据什么标准。(主要出口美国、日本、香港、澳大利亚)
我知道国内标准是用液相色谱配紫外检测器做的,但是对于出口的要检测达到:乙醇 --200PPM  乙醇--2000PPM  甲醛--200PPM的检测限,
请问下面国产气相配置能否检测:
柱温箱
1. 控温精度:±0.1℃--±0.2℃
2. 控温范围:室温±10℃--399℃,以1℃为增量
3. 程序升温:三阶程序升温
4.升温速率0.1--30℃/min,以0.1℃为增量,初时、终止时间范围:0-255min,以1min为增量
5.可装两根柱子:一个填充柱和一付毛细管柱
检测器:
氢焰(FID):灵敏度:Mt≤1×10-11g/s 漂移≤0.1mv/h 噪声≤0.02mv
热导(TCD):S≥3000mv.ml/mg 漂移≤0.2mv/h 噪声≤0.02mv
电子捕获(ECD):灵敏度Mt≤1×10-13g/ml 漂移≤0.2mv/h 噪声≤0.02mv
火焰光度(FPD):灵敏度 Mts≤5×10-11g/s Mtp≤1×10-11g/s  漂移≤0.2mv/h 噪声≤0.02mv
氮磷(NPD):灵敏度 MtN≤5×10-12g/s Mtp≤1×10-12g/s 漂移 ≤0.2mv/h 噪声≤0.02mv
求助各位大虾们,谢谢!!!
推荐答案:symmacros回复于2010/07/08
上面的国产气相配置可以的。可以用顶空进样测定,甲醇、乙醇的FID的灵敏度还可以,甲醛有时候需二硝基苯肼衍生化生成腙来测。用毛细管柱分离比填充柱好。
symmacros
yujialei
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
客户要求我们用单填充柱、单FID来检测,不知道上面的国产气相用填充柱住能否达到我上面写的检测标准。
谢谢
renshuaitp
star_05240721
