主题:【求助】岛津气质检测问题
浏览0 回复15 电梯直达
mrdeng1010
各位大虾,请教一哈
我现在在用岛津GCMS-QP2010测PBB,PBDE的测试,机子是06年买的,用的是十五米的不锈钢柱,
我做曲线的时候发现每个峰都有一定程度的拖尾现象(换过衬管后还是一样),希望各位能够施以援手帮我解惑
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
lxx5052
会不会是进样量的问题啊?不过我以前做16种多环芳烃的时候也有这种情况出现,尤其是后面几个,怎么弄都还是有拖尾
该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:热心应助
hepianjiabuliu
fandidadi
截柱子前端0.5米,老化,不行再截后端0.2米,还不行,洗下柱子,还不行,换个柱子
lxx5052
yanghaichao0
由于溶剂性质有极性和非极性的,所以很难保证所有组分都不拖尾。新主子还好些,时间一长就会拖尾。
mrdeng1010
多谢各位大虾的热心相助  我回去一一实验一下
然后把结果反馈回来  谢谢大家
mrdeng1010
原文由 fandidadi(fandidadi) 发表:
需要0.5米这么长吗    我刚截过柱子的  不过没有截那么长      打过之后还是有拖尾峰
而且我现在用的柱子是五月份刚换的
还请各位有过类似经历的大虾能提供更多的意见
也算是大家相互之间的探讨吧  可以让大家都增加一些经验  谢谢了
mrdeng1010
原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:
进样量设定的是一微升  应该没有什么问题    谢谢这位大虾热心相助
balingling
检测器一段,安装的柱子长度是否过长,当柱子顶到检测器还要像下拉开一些,
mrdeng1010
