主题:【求助】GC-MS谱图分析
浏览0 回复16 电梯直达
雨叶
各位好,我是气质新用户,这几天刚刚安装好。在分析谱图时,发现出现很多杂质峰,好像是一些含硅的物质,还有一些直链烷烃,请各位多多指教,到底是娜的问题?多谢了!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
大黄
bocai
yjsxlfu
雨叶
谢谢大家!我用DB-35的柱子(最大耐高温325度,实际用的时候用到了300,是不是温度太高了呀?
hconyjva
mycolity
色谱柱流失物,这应该说是一种正常现象。如果是新柱,可能老化还没够,若果是旧柱,说明柱子流失较严重,应该考虑这些杂质是否影响分析物,如果影响不大,可以继续使用。
iluvm
是聚合硅氧烷,柱子的流失,老化柱子就没有了。
长链的脂肪烃应该是样品里面的。
雨叶
真的非常感谢,我用的是新柱。很奇怪的,进溶剂的时候不会出现,一进标准就有了,而且很高。比标准的峰还高。苦恼呀!请各位继续多多指教!不胜感激!
bocai
那可能是你盛标准溶液的容器的问题了。是不是增塑剂之类的东东。
雨叶
可是每种标准品都是这样呀! 真是想不通呀。刚接触气质,一团迷雾
