克菌丹、乙酯杀螨醇、百菌清和灭菌丹检测方法
1.分析目标化合物
农药等成分物质 分析目标化合物
克菌丹 克菌丹
乙酯杀螨醇 乙酯杀螨醇
百菌清 百菌清
灭菌丹 灭菌丹
2.仪器设备
带电子捕获检测器的
气相色谱仪和
气相色谱-质谱仪。
3.试剂
使用附录2所列试剂。
4.标准品
克菌丹:含克菌丹98%以上,熔点为173℃~175℃。
乙酯杀螨醇:含乙酯杀螨醇97%以上,熔点为35℃~39℃。
百菌清:含百菌清99%以上,熔点为250℃~251℃。
灭菌丹:含灭菌丹99%以上,熔点为177℃。
5.试验溶液的制备
a 提取方法
① 谷类、豆类和种子类
将样品粉碎通过420μm的标准网筛后,称取其10.0g,加入20mL 3%磷酸,放置2小时。
加入100mL丙酮,搅拌3分钟后,用涂布1cm厚硅藻土的滤纸抽滤于磨口减压浓缩器中。取出滤纸上的残留物,加入50mL丙酮,搅拌3分钟后,按上述同样操作,合并滤液于减压浓缩器中,40℃以下浓缩至约30mL。
将其移入预先装有100mL 10%氯化钠溶液的300mL分液漏斗中。用100mL正己烷洗涤上述减压浓缩器的茄型瓶,合并洗液与分液漏斗中。用振荡器激烈振荡5分钟后,静置,正己烷层移入300mL三角瓶中。水层中再加入50mL正己烷,按上述同样操作,合并正己烷于上述三角瓶中,加入适量无水硫酸钠,不时振荡、混匀,放置15分钟后,滤入磨口减压浓缩器中。再用20 mL正己烷洗涤三角瓶,以此洗涤液洗涤滤纸上的残留物,重复操作两次,合并两次洗涤液于减压浓缩器中,40℃以下除去正己烷。
残留物中加入30mL正己烷,移入100mL分液漏斗中。加入30mL正己烷饱和乙腈,用振荡器激烈振荡5分钟后,静置,乙腈层移入磨口减压浓缩器中。正己烷层中加入30mL正己烷饱和乙腈,按上述同样操作,重复两次,合并乙腈层于减压浓缩器中,40℃以下除去乙腈。残留物中加入5mL正己烷溶解。
② 水果、蔬菜、末茶和啤酒花
水果和蔬菜:准确称取约1kg样品,加入500mL 10%磷酸溶液,搅碎混合均匀后,称取相当于20.0g样品的量。
末茶和啤酒花:称取5.00g样品, 加20mL 3%磷酸溶液,放置2小时。
将其移入预先装有100mL 10%氯化钠溶液的300mL分液漏斗中。用100mL正己烷洗涤上述减压浓缩器的茄型瓶,合并洗液于上述分液漏斗中,用振荡器激烈振荡5分钟后,静置,正己烷层移入300mL三角瓶中。水层中再加入50mL正己烷,按上述同样操作,合并正己烷于上述三角瓶中。加入适量无水硫酸钠,不时振荡、混匀,放置15分钟后,滤入磨口减压浓缩器中。再用20mL正己烷洗涤三角瓶,以此洗涤液洗涤滤纸上的残留物,重复操作两次,合并两次滤洗涤液于减压浓缩器中,40℃以下除去正己烷。残留物中加入5mL正己烷溶解。
③末茶以外的茶
将9.00g样品浸泡于540mL 100℃水中,室温下放置5分钟,过滤,移取360mL冷却后的滤液于500 mL的三角瓶中。加入30mL磷酸、100 mL丙酮、2mL饱和乙酸铅溶液,室温下放置1小时,用涂布1cm厚硅藻土的滤纸抽滤,滤液移入1000mL的分液漏斗中。再用50mL丙酮洗涤三角瓶,以此洗涤液洗涤滤纸上的残留物,合并洗涤液于上述分液漏斗中。加入30g氯化钠和100mL正己烷,用振荡器激烈振荡5分钟后,静置。正己烷层移入300mL三角瓶中。水层中加入100mL正己烷,按上述同样操作,正己烷层合并于上述300mL三角瓶中。加入适量无水硫酸钠,不时振荡、混合,放置15分钟后,滤入磨口减压浓缩器中。再用20mL正己烷洗涤三角瓶,以此洗涤液洗涤滤纸上的残渣,重复操作二次,合并两洗涤液于减压浓缩器中,40℃以下除去正己烷。残留物中加入5ml正己烷溶解。
b 净化方法
在内径15mm、长300mm色谱管中注入5g悬浮在正已烷中的柱色谱用合成硅酸镁,其上面再装入约5g无水硫酸钠,放出正己烷至柱上端留有少量的正己烷。柱中注入a 提取方法所得的溶液后,注入100mL正己烷,舍弃流出液。再注入150mL乙酸乙酯:正己烷(1:9)混合溶液, 收集流出液于磨口减压浓缩器中,40℃以下除去乙酸乙酯和正己烷。残留物中加入正己烷溶解,准确至5mL,此为试验溶液。
6.操作方法
a 定性试验
按下列操作条件进行试验,试验结果必须与相同操作条件下标准品的结果一致。
操作条件1
柱:内径0.25mm、长10~30m石英毛细管,涂布0.25μm厚
气相色谱用甲基硅酮,老化。
柱温:在50℃保持1分钟,此后每分钟升温25℃。到175℃后,再每分钟升温10℃,到达300℃后,保持5分钟。
进样器温度:230℃
检测器温度:300℃
气体流量:以氦气作载气,调节流速使克菌丹约11分钟流出。
操作条件2
柱:内径0.25mm、长10~30m 石英毛细管,涂布0.25μm厚
气相色谱用5%苯基-甲基硅酮,老化。
柱温:在50℃保持1分钟,此后每分钟升温25℃。到125℃后,再每分钟升温10℃,到达300℃后,保持3分钟。
进样器温度:230℃
检测器温度:300℃
b 定量试验
根据与a 定性试验同样操作条件所得的试验结果,峰高法或峰面积法定量。
c 确证试验
按照与a 定性试验相同的试验条件,用
气相色谱-质谱仪测定,试验结果应与标准品一致。必要时,用峰高法或峰面积法进行定量。
7.定量限
克菌丹:无记载;
乙酯杀螨醇: 0.02 mg/kg
百菌清: 0.01 mg/kg
灭菌丹: 0.01 mg/kg
8.注意事项
只有乙酯杀螨醇作为试验目标时,不必要添加磷酸。
9.参考文献
无
10.类型
A
