主题:【讨论】气相ECD基线高达30万
浏览0 回复27 电梯直达
我是风儿
气相ECD有一段时间没有开机了,今天开机试了,ECD基线高达30万,大家出现这种情况都是如何处理的?基线高对测定有什么影响?
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
我是风儿
轶辰
远远的问候
色谱柱连接检测器一端分开,柱子通载气,设置柱子和检测器老化程序,实在不行只能清洗检测器了
唔话俾你知
Insm_547f199b
基线过高无法正常测量。可先断开色谱柱堵上检测器判断何种原因造成的过高,检测器还是色谱柱。然后可分具体情况参考楼上说的高温烘烤检测器,同时死堵赌死检测器;或者老化色谱柱。
马六甲
123edr
先把检测器的入口堵住,用尾吹气高温吹扫半天看看,如果基线还是下不来,可能是氮气不纯(气体不纯或氧气过滤器寿命到了),或者是里面进了什么固体碎屑或者是放射源被氧化了,叫工程师过来修吧
生活在别处1111
氮气不纯,导致检测器池子氧化了,可以在相同进样条件下,把氮气换成氢气,还原一下,但是比较危险
