主题:【求助】安捷伦7890A-5973N 分析软件的安装程序
浏览0 回复11 电梯直达
lilyhui
RT
请问安捷伦7890A-5973N 分析软件的安装程序, 就是安装过程那些具体参数的设置 有安装过的麻烦指导一下 谢谢!
symmacros
lilyhui
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问要装的工作站版本是什么?
G1701EA E.01.00 MSD Productivity ChemStation工作站
symmacros
是7890A-5973N还是7890A-5975? 如果5973N必须是LAN连接方式才能安装使用E.01.00. 电脑操作系统必须是windows XP SP2.  离线数据处理没关系。
安装很简单。先关闭电脑的防火墙。安装Agilent I/O库,MS ChemStation几乎是自动安装。安装后设置config有关GC,MS,PC地址等。周1给你发个安装过程说明吧。
1
2010/3/26 19:19:07 Last edit by jimzhu
lilyhui
哇!太感谢你了!敬候佳音:)
symmacros
symmacros
上面的是7890-5975的GCMS化学工作站软件安装手册。如果是5973N稍有不同。确认您是5973N吗?我想7890怎么会配5973N,有的奇怪。
lilyhui
嗯 我先试试,那个IP GC: 10.10.10.2  MS: 10.10.10.3  5973N也是一样的吗?
浪湖散人
我也觉得奇怪,现在怎么可能还用7890A配5973N!
Jim Zhu提供的资料都很详细,已经很详实的给初学者阐明了工作站的安装了。
浪湖散人
原文由 lilyhui(lilyhui) 发表:
      如果是离线安装的在config配置随意填写GC/MS的IP地址就可以了(但要遵循IP前三组数字要相同,后一组不同就可以了);若是联机运行的就要注意了,首先就要就GC和MSD上的IP设置好的地址抄下来(可通过仪器上的键盘抄出来),记住千万不能在您不知情的情况下随意改动仪器IP地址,接着可在工作站config配置上填好抄下的IP(脱机仪器图框不要勾),保存。按照JIM ZHU提供的教程操作就可以。最后联机使用,检查看有没有问题。按照上述操作应该没啥问题,我们这边已试过N次了。
浪湖散人
另外再提个醒:您要明确IP地址的设置原则,要做到MSD ChemStation 工作站与GCMS通讯畅通,明确要设置好PC/GC/MSD三组IP,IP的格式为×××.×××.×××.×××      ,三组不同的IP要前三组数字相同,后一组不同就可以了。如果改了仪器上的IP,相应就要在CONFIG配置上修改GC/MSD的IP,保存就OK了。要不然的IP一团糊涂,PC/GC/MSD怎么通讯啊!
5975系列的按上述配置于应该OK,5973的还要在BOOTPS上做好设置。
2010/3/29 15:57:29 Last edit by billgatestan
