主题:【讨论】DOTP的293会不会干扰DINP的293
浏览0 回复16 电梯直达
惠州伟康新型建材朱飞
做7p测试  样品含8%dotp  可能含微量dinp,现在发现当dinp含量很少时,dotp的293会严重干扰dinp的293  (此时积分dinp没被干扰的浓度大概为10ppm,如果全部积分大概是40ppm),当dinp大于400ppm(没有研究出什么浓度时干扰被dinp293强度覆盖)时,峰形很好,看不出干扰。大家有这种现象吗?主要是 样品太多  想混测判断  但是稀释因子大了的话  结果说不清了  大家看下附件的图
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
荆棘鸟之歌
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS的话,可以用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS进行分析,完美解决这个干扰,如果没有,就只能积分后半部分,前面的大部分都是干扰
惠州伟康新型建材朱飞
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:
只有 gc-MS  这样的话 数据会偏小,当dinp实际含量在100-150ppm时  这样做结果就低于检测限了啊
惠州伟康新型建材朱飞
荆棘鸟之歌
原文由 惠州伟康新型建材朱飞(v3090056) 发表:
是会小的,一般我们会安排[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS测试,以[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS的结果为准,但有时候也会比较二者数据,其实差别在20%以内,不是特别大,gc-MS确实没办法完全分离,这个供参考吧,
风痕
想问一下你们有没有遇到过不同厂家的DINP标准品,出峰完全不一样的情况。你们用的是哪家的标准品?
ruan651209
惠州伟康新型建材朱飞
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
这种情形,本实验室都是PCI确证。
什么事PCI确认?能说详细的吗?
惠州伟康新型建材朱飞
是会小的,一般我们会安排[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS测试,以[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS的结果为准,但有时候也会比较二者数据,其实差别在20%以内,不是特别大,GC-MS确实没办法完全分离,这个供参考吧,
谢谢
pengwenqi
870309
你这个明显干扰了,可以用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS进行分析确认,GCMS的话就需要找其他的没有共性的离子了,如果这样积分的话,测试数据有问题.你这种情况我过去也碰到过.
