主题:【求助】有安捷伦5890GC-MS的版友帮帮忙
浏览0 回复9 电梯直达
gaogao0214
现有一从安捷伦5890GC-MS的方法文件,由于我使用的是7890的仪器,无法打开此方法,哪位版友有5890的GC-MS,帮帮忙,谢谢
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
它山之石
symmacros
symmacros
请问楼主的5890GC-MS是用什么版本的工作站(例如A或B是序号)?
gaogao0214
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
方法是从别人那copy来的,不好意思,工作站版本不是很清楚,附件是方法文件,多谢版主
2011/2/21 11:07:30 Last edit by hygao8410
symmacros
我虽然有5890GC-5972MS的工作站,但版本比这个方法用的工作站的本版低,也无法打开。但粗略看了一下此方法的内容,大致有下面信息:
1. 此方法是一个测定香精香料用方法,有333个香料化合物的定性和定量离子的定量库。
2. 原检索有3个谱库:Lucta, Wiley275及Nist98
3. 原柱子是极性柱子,WAX,回头查一下规格
4. 柱温70度开始,进样温度250度,MS接口温度280度,He:恒流,柱压
5. 积分参数:
INITWIDTH    0.182
  INITTHRESH    15.0
  INITREJECT      0.0
  SHOULDERS OFF
6. 工作站本版:G1701BA Version B.01.00?
7. 此方法包含有保留时间锁定
symmacros
这个333个香料化合物的定性和定量离子的定量库里的化合物名称是法语或其它西文。
你可以把相关数据输入你的方法里来使用(无法直接导入,格式不符)。
symmacros
楼主应该是做香精香料的,请问你现在要这个方法的目的是什么?
symmacros
溶剂延迟:3.80min
调谐文件:atune.u
扫描范围:35-300,Scan模式
symmacros
色谱柱信息:
HP公司:19091N-133 HP-INNOWax  Polyethylene Glycol
最高使用温度:Max=260
