一般初温较低,是为了更好的分离与柱子固定液作用较小的组分,一般是低沸物。因为与柱子作用小,出峰早,温度较高时不易分开,降低初温可以达到分离的目的。这是根据实际试验效果来确定的。
其后通过升温可使后面的组分(高沸物、与固定液作用大的组分等)尽快出峰,在完全分离的前提下保持良好的峰形。同样的,升温速率也是通过试验来确定,以达到最佳值(完全分离、峰形好、分析时间短、基线平稳等)。可自行调整。
如样品中含有高沸点物质,终温要设高一些,这样可保证残留物完全气化,对色谱柱清理有帮助。而且对有些组分可以减少拖尾
