主题:【原创】Agilent 6890 噪音很大 帮我分析一下是什么原因
浏览0 回复4 电梯直达
zbt136
使用u-ECD检测器 分流/不分流 进样口  用死堵堵住检测器口 噪音就挺小 没有问题 接上毛细管柱就很大  检查进样口不漏气  毛细管柱两头都截去了一截安装的 应该没有什么问题  各位帮我分析一下  什么原因啊
谢谢各位  柱子前几天用还好着呢  铜接头我也注意了 高温的时候我给拧紧勒  气源应该没有问题一直都很好
diamond
可能色谱柱有污染,换根柱子或者把这根柱子好好老化。
阿du
agilent7890ghj
你的原因很能有很多种,我们在生产的过程中每一台ECD都会老化的!
1.你的载气是不是纯
2是不是对对噪音衰减了
3。最有可能的就是的ECD保温杯里面的铜接头经过了高温老化,变得松了,你要拧紧一下!!
水番
"用死堵堵住检测器口 噪音就挺小 "
这说明气应该没问题
接上柱子噪音就大,我想可能还是有漏气的地方,柱子跟检测器是不是接好了,还有是不是进样口有没有接好,仔细试一下吧!
