原文由shixiangqun发表: 问题最好不要问的太大,最好细化一点,你这主要有两个方面问题:恩,谢谢你,我第一次发帖,不怎么会问,我用的是学校公共平台上的,仪器的维护,我也只能建议老师,自己是不能动手的,对了,我这台仪器只能手动进样的,调整了最小面积和最小峰高,去除了一部分,但是还有一些,另外我想问下:积分开关是什么啊?
一、基线有60PA,说明进样口和检测器应该做维护了,当然你细化成更小的问题,比如如何更换隔垫、衬管等?另外你做溶剂残留,很有可能配了顶空和FID检测器,不同的检测器维护有区别,应该详细告之版友。
二、你对积分事件还不熟悉,没有控制好最小峰面积、最小峰高等,另外主要样品峰丢失可能与你积分开关错误有关,另外安捷伦7820很多配了EZChrom Elite,用起来怪怪的,与经典的Chemstation工作站有不少区别。 你要详细的列出一个问题,问题太空洞,让人不好回答。
原文由 庐山居士(shixiangqun) 发表:问题最好不要问的太大,最好细化一点,你这主要有两个方面问题:一、基线有60PA,说明进样口和检测器应该做维护了,当然你细化成更小的问题,比如如何更换隔垫、衬管等?另外你做溶剂残留,很有可能配了顶空和FID检测器,不同的检测器维护有区别,应该详细告之版友。二、你对积分事件还不熟悉,没有控制好最小峰面积、最小峰高等,另外主要样品峰丢失可能与你积分开关错误有关,另外安捷伦7820很多配了EZChrom Elite,用起来怪怪的,与经典的Chemstation工作站有不少区别。 你要详细的列出一个问题,问题太空洞,让人不好回答。请问有安捷伦7820A的使用手册吗,可以发现一下吗?现在所在的地区不时候打电话
