主题:【求助】中水溶解氧的如何测定?
浏览0 回复10 电梯直达
快乐汗马
中水中游离氯常常是相当高的,10mg/l甚至50mg/l以上.溶解样测定时空白极高,请教大家在用碘量法测定时是怎么做的?
您可能想找: 溶解氧测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
nile6835
du_xd
xuxia_0327
你好,本公司销售溶氧仪,可以测0-50mg/l,资料如下:
实验室溶氧测试仪
型  号: 9250
品  牌: 美国JENCO
价 格: 7600
基本货期:
9250|实验室溶氧测试仪|美国JENCO主要技术指标
  溶氧浓度(ppm):0~50.00 ppm
9250|实验室溶氧测试仪|美国JENCO详细技术指标
  CMOS 微电脑设计
RS-232C 通讯接口
压力和盐度补偿
防水溅湿面板
触摸按键音效回馈设计
电量不足警示功能
有百分比浓度(%)与浓度(ppm)显示
交直流两用,功耗小
通过CE认证
主要规格
  量程  分辨率  精度
溶解氧 (ppm))  0 to 20.00 mg/l  0.01mg/l  ± 0.2% FS
溶解氧 (% )  0 to 199.9%  0.1%  ± 0.2% FS
温度  -6.0 to 46.0 °C  0.1 °C  ± 0.1°C
性能
通讯功能  RS-232C
压力补偿范围  600~1100mBar(用户可自行设定)
盐度补偿范围  0.0~40.0ppt(用户可以自己设定)
温度探棒  10K 欧姆热敏电阻(在25°C时)
电极膜替换装置  可更换式电极膜头
校正值记忆功能  有
电源  交流电源转换器(输出:DC9V)或6节1.5伏特7#电池
外型尺寸  83 mm X 222mm X 721mm
重量  410 g
xuxia_0327
实验室溶氧测试仪
型  号: 9250
品  牌: 美国JENCO
价 格: 7600
基本货期:
主要规格
  量程  分辨率  精度
溶解氧 (ppm))  0 to 50.00 mg/l  0.01mg/l  ± 0.2% FS
溶解氧 (% )  0 to 500%  0.1%  ± 0.2% FS
性能
通讯功能  RS-232C
电极膜替换装置  可更换式电极膜头
校正值记忆功能  有
重量  410 g
快乐汗马
suxf1983
liu999999
太白金星
原文由 s9hdlzh 发表:
应预先于水样中加入硫代硫酸钠去除。即用两个溶解氧瓶各取一瓶水样,在其中一瓶中加入5ml(1+5)硫酸和1g碘化钾,摇匀,此时游离出碘。以淀粉做指示剂,用硫代硫酸钠溶液滴定至蓝色刚退,记下用量。此时相当于去除游离氯的量。于另一瓶水样加入同样量的硫代硫酸钠溶液,摇匀后按方法的正常操作步骤测定。如果水样呈强酸或强碱性,应用氢氧化钠或硫酸调至中性。
sunkailian
如果是实验室检测可以购买一本水化学试验用书,一般水中溶解氧采用酸性高锰酸钾或者重铬酸钾检测,方法简单。
快乐汗马
原文由 jingsheng 发表:
非常感谢!的确是最标准的解决方法.
