主题:【求助】碱性高锰酸钾法测COD加热
浏览0 回复20 电梯直达
晓风残寒
请问有谁做过海水中COD的测定,用碱性高锰酸钾法的?,其中有个步骤是加入氢氧化钠和高锰酸钾后加热沸腾10分钟,从泡出第一个气泡开始计时,我是用电热板加热的,感觉受热很不均匀,放在电热板上的锥形瓶,有的已经沸腾好久了,有的还没开始沸,而且电热板上放不了几个瓶,如果是大量的样品要做COD会很费时间,我是新手,只能按国标上写的一步步来,想问下有没有谁做的比较熟练的,有没有什么技巧,或者推荐个好的加热器之类的,提高效率,感觉那个沸腾10分钟好难控制,总不能一个一个来加热吧
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
晓风残寒
这倒是个好办法,不过水浴的话会沸腾吗,感觉水浴锅最多100度,加热样品的话估计样品达不到100度的吧
晓风残寒
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
你可以考虑水浴加热啊
这倒是个好办法,不过用水浴的话能达到沸腾状态吧,国标要求是沸腾10分钟,感觉用水浴锅本身最高也就100度,样品瓶放在里面很难达到沸腾吧
郭景祎
原文由 晓风残寒(v2689700) 发表:
我们做酸性高锰酸钾法就是用水浴加热的,没问题
晓风残寒
好的,那我试试,谢谢了
凤鸣海
水浴锅加热。放进去样品,等到重新沸腾时开始计算时间。国标上要求的方法啊
晓风残寒
原文由 凤鸣海(v3029516) 发表:
我们国标上写的电热板加热,没写水浴加热,我们测的海水,用的海洋监测规范的国标,估计不一样,你说的重新沸腾是指水浴锅的水重新沸腾还是锥形瓶里的水样重新沸腾呢,直觉上觉得样品水样不会沸腾,不过我没试过,等我明天试试
老兵
晓风残寒
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
做有机质的油浴锅效果好,温度既高又均匀。
还有油浴锅的啊,多少钱,贵不贵了
老兵
原文由 晓风残寒(v2689700)发表:
还有油浴锅的啊,多少钱,贵不贵了
不贵,网上搜一下搜吧!
