主题:【已应助】水中石油类、石油烃的关系
浏览0 回复6 电梯直达
陌路飘雪
现在测定地下水中的油类,通常会测定石油类和石油烃10-C40,这两个参数有什么关系吗,理论上石油类大于石油烃10-C40,但是由于分析方法的不同有时石油烃C10-C40会大于石油类,这种情况正常不?
推荐答案:Nerif回复于2024/08/29
目前石油类指的是20号柴油所含有的物质,虽然柴油成分复杂,各种烃类都会有,但主要成分还是C4-C12,在标液配置的时候,也是用正16烷、异辛烷和苯来配置,对应的也就是C16\C8\C6。石油烃所对应的是C10-C40.双方内容有重合,有没有必然联系要取决于是否有小于C10大于C16的物质存在。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主,石油类和石油烃(C10 - C40)之间存在一定的关联,但又有所区别。
石油类通常是指在规定条件下能被特定溶剂萃取且不被硅酸镁吸附的物质,包括各种烃类的混合物。而石油烃(C10 - C40)则更侧重于特定碳数范围(C10 至 C40)的烃类化合物。
理论上,由于石油类的涵盖范围更广,应该是石油类的含量大于石油烃(C10 - C40)。然而,在实际测定中,由于分析方法的差异,出现石油烃(C10 - C40)大于石油类的情况是有可能的。
这种情况可能是由于以下原因导致的:
1.?分析过程中的误差:包括样品采集、保存、前处理、仪器分析等环节中的误差。
2.?不同分析方法的选择性和灵敏度不同:某些方法可能对石油烃(C10 - C40)的检测更敏感,从而导致其测定值相对较高。
为了确保测定结果的准确性和可靠性,需要严格按照标准方法进行操作,并对分析过程进行质量控制和质量保证。同时,如果出现这种异常情况,应仔细检查分析流程和仪器状态,以确定问题所在。
石油类(Total Petroleum Hydrocarbons, TPH)和石油烃C10-C40是两个相关但不完全相同的概念。石油类通常指的是石油中的所有烃类化合物,包括各种烷烃、环烷烃、芳香烃等,而石油烃C10-C40特指碳原子数在10到40之间的烃类化合物。理论上,石油类的范围更广,包括C10-C40之外的更小或更大的烃类分子,因此石油类的含量一般大于或等于石油烃C10-C40的含量。
分析方法的不同可能导致测定结果出现差异。例如,如果石油类的测定方法对某些非C10-C40范围内的烃类更加敏感,那么测定结果可能会更高。相反,如果石油烃C10-C40的测定方法特别优化,能够更准确地定量这一特定范围的烃类,那么在某些情况下,石油烃C10-C40的测定值可能会高于石油类的值。这种情况在实际分析中是可能发生的,并且需要根据具体的分析条件和方法来解释测定结果。
Nerif
2024/8/29 10:40:56 Last edit by Ins_6d6d3274
版主,石油类用的紫外法,石油烃用气相色谱法吗?参考附件编制说明中对于石油类的定义,具体见下图,可以看出石油类包括石油烃
版主,不止因为分析方法的原因,取样代表性、样品保存方式、前处理以及分析过程因素(比如一个正误差一个负误差但都在接受范围内)都有可能出现数据倒挂,另外常见的比如氨氮和总氮,但是作为结果报出就不合适了,肯定是某个环节出问题了,建议查找原因重新分析,必要时更换方法
Insm_0d19cd4b
lvyan900430
从我的理解来说,这两个指标其实是一样的,只是这两个指标的分析方法(仪器差异)存在差异,水质石油类的萃取剂前几年由四氯化碳改为了四氯乙烯,主要是因为四氯化碳对环境影响大,其实四氯乙烯也存在同样的问题,后续不知道相关部门是否会使用石油烃的指标取代石油类的指标,另外,两方法测定数值的差异问题,如果数据样本量大,且均为石油烃类的数值偏高,一般来说为系统差异造成的误差,但如果两项指标的结果没有明显规律,一般来说可能是前处理过程中造成了数据异常,以上只是我的拙见,不是是否有帮助,谢谢!
