主题:【第七届原创】直接热脱附GCMS分析含大量油脂样品中的香气成分尝试
浏览0 回复62 电梯直达
symmacros
维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
进样口温度150度出峰情况:
从上面可以看出150度,大豆油(Soybean Oil)和辛酸癸酸甘油酯(ODO)不出峰,即150度不能汽化流出进样口。
进样口温度230度出峰情况:
从上面看出,ODO230度可以出峰,即进样口温度在230ODO可以汽化并流出,虽然其沸点远高于230度。
所以对于含ODO的样品,可以选择150度的热脱附(最高)解析温度。对于含植物油的样品,可以选择230度的热脱附(最高)解析温度。
该帖子作者被版主 新窦30积分, 2经验,加分理由:原创
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
2 结果与讨论
2.1 实验结果
样品测定
某一咸味香精样品通过高温气相色谱测定,发现里面含大豆油(Soybean Oil)和辛酸癸酸甘油酯(ODO),因此选用150度热脱附解析温度。
150度热脱附解析温度下的咸味香精样品的总离子色谱图(TIC)如下:
在另外仅含ODO的香精样品做测试和直接进样GCMS分析的结果基本相同,较高沸点的香料没有明显损失,另外直接热脱附的灵敏度比直接进样高许多(图谱略)。
2.2 结论
直接热脱附GCMS分析含大量油脂样品中的香气成分方法简单方便,易于操作。解决含油脂样品的一般常用的复杂繁琐的处理方法。
(不同参数需进一步优化,不同香气化合物的回收率,重复性等待续)
以上是原来所做的直接热脱附GCMS分析含大量油脂样品中的香气成分初步探讨工作。同事正在进一步进行相关实验的数据整理总结成为论文。一些进一步的细节不便多讲,请谅解。
2014/12/9 22:55:24 Last edit by jimzhu
symmacros
千层峰
这样进样,直接避免了油脂对香气的影响。。少了用其他仪器提取的步骤
GRANT
好方法,即避免了污染GCMS系统,又能保证样品中组分能大部分检出,灵敏度也高,同时也减少了繁琐的前处理,整理一下,又是一篇质量上乘的论文
-------这套热脱附设备可不便宜吧?
symmacros
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
此方法大大减少工作量,得到的组分多,灵敏度高,就是热脱附设备贵。
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
油脂香精或含油脂的样品处理一直是一件头痛的事情,费事费时,还不能有效提取到需要的成分。
千层峰
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
现在含油脂的香精还挺多的,尤其是那些提取的精油。
remyihe
symmacros
原文由 remyihe(remyihe) 发表:
请问朱老师,这个方法对定量的效果怎么样啊
用内标法定量效果不错。
symmacros
用内标法定量效果不错。
